  • 100% là hỏng lái mành bác ơi. Bác gỡ ra coi có chỗ nào đứt hoặc chạm thì nối lại. để ý chỗ màu xanh xanh ý nhá. Chúc bác thành công
    (¯`v´¯)
    (¸.·´ (¸.·´ .·´(¸¸.·¨¯`*·.→ĭ… …ﻉ√٥ﺎ "DienTuVietNam"
    • Các bác giúp em với:
      TV panasonic model 21FX20V, bệnh chết sò dòng theo kiểu bị rò CE khoảng 100ohm chứ ko chập hẳn, đã thay thử cao áp + tụ đệm, chỉ chưa thay thử lái tia thôi, đặc điểm là thay sò dòng là chạy ngay nhưng khoảng dăm hôm lại chết như cũ, xin nhắc lại là sò ko chập, em đã thay thử bằng C5411, D2499, C5220 đều ko được,
      Bác nào từng gặp ca này xin tư vấn giúp, em xin cảm ơn.
      Chán ko buồn ký.
      • Nguyên văn bởi microsun Xem bài viết
        Chào các bác ! Cái nhà em có cái tivi pana 21" TC-21FS24V bị hiện tượng như sau:
        em đã kiểm tra phần vertical (AN15525) rồi không thấy hư hỏng gì, phần nguồn +-15 thấy có +- 13 không biết ổn không, nguồn 24 cấp cho IC có đủ, đã thay thử IC mới cũng vậy
        Các bác giúp em với, em mới vào nghề
        tháo lái mành ra đấu lại là ok mà/cái này là do oxi hóa dẫn đến đứt dây của một cuộn lái mành bạn ah
        • Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viết
          bạn thay thử tụ đệm chân C sò đi và thay bằng sò c5244 chạy cho mát bạn àh
            Máy chạy 5 hôm mới chết thì test rất khó, cái này chắc không phải do sò yếu, vì nếu yếu thì nó rất nóng và sẽ chết ngay làm gì chạy được 5 hôm. Bác đóng lái tia khác và test thử nha. Có thể lái bị chạm nhẹ đó. Chúc bác may mắn + thành công
            (¯`v´¯)
            • Tạm thời em đang thay bằng C5149 chư thấy chết, nói chung là sò chạy chỉ hơi ấm thôi, trước cũng vậy, và khi chết thì đo thang X10 thì CE khoảng 20ohm, CB khoảng 100ohm cả hai chiều que đo đều vậy, chết kiểu này mới lạ, chưa có conn nào chập về ~0ohm như thường thấy ở các ca khác.
              Chán ko buồn ký.
              • Bác nào có lược đồ PANASONIC TC-29GX20V cho em vơí e đang cần quá
                Đứng Lại Có Nghĩa Là Lùi
                Học Học Nữa Học Mãi
                • các anh giúp em với tivi pana TC-21PS70V chạy 2 con TDA9590 và MSP3460, nguồn STR-W6754. hiện tượng máy khi gim điện nguồn B+ có 140v thì máy cúp B+ còn 13v. cho em hỏi mạch bảo vệ tại chân mấy của IC vậy. xin giúp đở. thanks nhiều
                  • Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viết
                    Dòng máy này bác chú ý đến IC công suất mành. Hàn lại cho chắc và đo điện áp cho nó coi đủ không? Hỏng phần này máy cũng có hiện tượng chạy rồi lại ngắt ngay
                    (¯`v´¯)
                    • cảm ơn bác linhmoi.vpddeeer e xem thử ra sao rồi báo bệnh với moi người
                      • [QUOTE=thuongbl;723985]
                        Nguyên văn bởi le thanh huy Xem bài viết
                        xin chào các bác.
                        em vừa nhận sửa con tivi pana TC_21FX71v chạy IC tổng 49x.... hai 2 hàng chân kép .hiện tượng bật lên nhìn thấy muỗi và nghe thấy tiếng rồi ngắt luôn.rồi rút điện cắm lại , nó lại như vậy. Bác nào biết xin giúp e với.
                        Đã kiểm tra.lúc mất hình ic 49x.. từ chân ic 49x.. mất nguồn ra cấp cho con ic 5 chân ra điện áp 5v .luc máy chạy thi tất cả ok.nguồn 3.3v nuôi máy ko mất.
                        bác nào biết giúp e với .... xin cảm ơn.[/QUOTE
                        hut trong d511 gan flaybachk.se kg ngat nua,thi se thay benh.neu chay duoc bo luon d511
                        c cảm ỏn bac thuongbl nhieu nhe e làm theo bác chỉ đã đc rồi.nếu ban ở hà nội em mời bác đi uống cà phê .1 lần nữa xin cảm ơn bác nhiều. fb cua e là huy le van có hình ảnh lăng bác hồ.bac rảnh thì liên hệ e nhé .giao lưu tí .thanks thuongbl
                        • [QUOTE=le thanh huy;729593]
                          Nguyên văn bởi thuongbl Xem bài viết
                          bạn này ở tận BACLIEU ra hà nội uông cape chắc.............
                          muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
                          thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
                          DT:0974.70.4444
                          • Các bác ai có sơ đồ PANA TC-21RX28V, Xử lý: 49F3X cho e xin với.
                            • Chào anh em trên . Nhờ ae giúp mình con pana 21f 71v chạy tổng 49x nhớ 32 . Máy bị như sau , bật công tắc nguồn b+ đủ 140v , nguồn 3,3v tốt nhưng may không mở (không có dao động dòng ) . Đèn nguồn lúc thì đỏ lúc thì xanh lúc lại màu vàng nhưng máy không mở . kt nguồn 5v không có do không có lệnh từ ic tổng đưa về . Đã tạo lệnh giả để có 5v cấp cho ic tổng mà vẫn không có dao động dòng . Mình đã thay ic tổng , ic nhớ . Máy không hề mở chứ không phải mở cái ngắt ngay đâu . Ai biết giúp mình với XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN !
                              • Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viết
                                bạn kiểm tra lại nguồn 3v3, 1v8 cấp trước cho Xử lí xem có chưa, chân 43, 46 xử lí, nếu ok hết thì bạn nên thay thử nhớ đi. Vài lời cùng bạn
                                namman Tìm hiểu thêm về namman
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
