Nguồn 3,3 và 1,8 có đủ nhưng máy không mở . Mình đã thay tổng và nhớ rồi không được
Xin chào các bác trên diễn đàn, e vừa gặp con panasonic TC-21RX20V, tổng VCT 49x3f ver1.004, mành STV9325, máy bị sét đánh , tiếng bt nhưng hình ảnh bị như hình
Em kiểm tra các nguồn cấp 1.8v, 3.3v, 5v, 8v, cho IC tổng có đủ, đã nạp lại IC nhớ nhưng vẫn thế, bác nào đã gặp bệnh này xin chỉ gáio cho e với. E xin chân thành cảm ơn !!!♥ Hải Dương ♥
Nguyên văn bởi xuanhoa_tphd Xem bài viếtXin chào các bác trên diễn đàn, e vừa gặp con panasonic TC-21RX20V, tổng VCT 49x3f ver1.004, mành STV9325, máy bị sét đánh , tiếng bt nhưng hình ảnh bị như hình [ATTACH=CONFIG]67900[/ATTACH]
Em kiểm tra các nguồn cấp 1.8v, 3.3v, 5v, 8v, cho IC tổng có đủ, đã nạp lại IC nhớ nhưng vẫn thế, bác nào đã gặp bệnh này xin chỉ gáio cho e với. E xin chân thành cảm ơn !!!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBạn cho vỉ sang đèn khác thử xem ...Nếu ngắt thì cho thêm cuộn cản ..♥ Hải Dương ♥
[QUOTE=xuanhoa_tphd;733048]Bác Thuần ơi bác có thể nói rõ cho e đc ko ? e vừa chạm tay vào chân ic mành thì màn vẫn bung ra bác ah [/QUOTE]Thế thì chỉ chỉ có linh kiện quanh IC mành thôi ,,,Mình thì hay dùng tụ mới tinh để thử ,,vì phần Mành không lên dùng tụ rút vỉ ,,Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
[QUOTE=thuancoi1974;733063]Nguyên văn bởi xuanhoa_tphd Xem bài viếtBác Thuần ơi bác có thể nói rõ cho e đc ko ? e vừa chạm tay vào chân ic mành thì màn vẫn bung ra bác ah [/QUOTE]Thế thì chỉ chỉ có linh kiện quanh IC mành thôi ,,,Mình thì hay dùng tụ mới tinh để thử ,,vì phần Mành không lên dùng tụ rút vỉ ,,♥ Hải Dương ♥
[QUOTE=xuanhoa_tphd;733068]Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
Vâng, em sẽ KT, nhưng theo bác khả năng tèo IC tổng có cao ko ạ ?Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
[QUOTE=thuancoi1974;733079]Nguyên văn bởi xuanhoa_tphd Xem bài viếtCứ thay thử linh kiện và IC mành đã ,,cuối cùng hẵng tính đến tổng ,,Vì IC zic jac này khó chết hơn IC dánHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Vâng, em sẽ KT, nhưng theo bác khả năng tèo IC tổng có cao ko ạ ?HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
[QUOTE=quangminhdt;733083]Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtxin chào cao thủ đã xuống núi dạo này tu luyện kỹ thế a thuancoi1974 uiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
chào ae mình gặp con pana 20m09q bệnh như sau.mở lên hát bình thường chừng 5 phút điện áp power lên xuống liên tục giống như cầm remot bấm tắt mở.chạy con tổng TDA9381/PS/N2/20762.AE nào có gặp bệnh nầy xin giúp đở .cám ơn nhiều.hoặc có fi rom cho mình xin.
[QUOTE=thuancoi1974;733079]Nguyên văn bởi xuanhoa_tphd Xem bài viếtCứ thay thử linh kiện và IC mành đã ,,cuối cùng hẵng tính đến tổng ,,Vì IC zic jac này khó chết hơn IC dán♥ Hải Dương ♥
[QUOTE=xuanhoa_tphd;733269]Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
Bác ơi, em đã đo và Kt các linh kiện xung quanh IC mành nhưng ko phát hiện con nào chết, thay ic mành rồi ko đc bác ah. e đo 2 chân Ver + và - từ chân ic tổng điện áp khác nhauThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietCuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
hôm nay, 19:40 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
hôm nay, 19:31 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
hôm nay, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
hôm nay, 12:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
"Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...-
hôm nay, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
