các bác ơi giúp e với em vừ nhận được 1 em panasonich tc21g71v hiện tượng máy vẫn chạy nhưng trên màn hình toàn màu đỏ e đo chân điện áp của 3ka tot chân R=185VOL G=210V B=210V đo diện áp ra củ chan IC là 4vol qua mấy con đèn kd vào chân của IC đế e đo được R=1,2V.G=0,43V .B=0,43V.em đã làm cỏ xung quanh và đã thay thử IC đế rồi mà vẫn không được vậy nhờ các bác nào đã làm và gặp qua pan này rồi xin chỉ giùm em với
nạp rom lại đi a
Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
xin chào các bác.... em vừa gặp con tivi panasonic TC-21FX20V( xử lí 49x3f, nhớ 24c16) VA con pana TC-21GV30V (xử lí 12156 .....) hai con cùng một bệnh như nhau... chạy dc 20 phút là tắt...tắt xong bật lại chạy bình thường... đã thay ic nguồn w6754.
ae nội soi,va siêu âm cho em vói...thank các bác
Ko nhớ đc là bỏ q bao nhiêu nữa, lâu quá ko xem lại , mà cũng ko có vỉ để nhìn, chứ nếu có vỉ để nhìn thì nhớ đc
hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
em xin hỏi anh em trên diễn đàn có ai biết thông số chính xác của secvo 2 không cho e xin máy pấnonich tc 21g71v.chạy ic nhớ là 24c32 .e đã mở đựoc mã rồi nhưng không biết cách chỉnh như thế nào cả,secvo 1 thì chỉnh được nhưng secvo 2 thì e chỉnh loan lên và không nhớ đã chỉnh nhưng gì nữa bây giờ thì máy mất hết cả kênh không thu được đài nào cả và cho e hỏi là tại sao secvo 2 mở ra chỉ có toàn nhưng số 0 và 1 mà k giống như secvo 1 nhỉ.vì máy còn toàn màu đỏ nên e vào scvo để chỉnh màu thử xem có được không nhưng bây giờ không khéo lại phải thay cả đôi thì khổ cho e quá vậy mong các bác cố giúp e nhé,xin cảm ơn
chào các bác .e dang sủa 1 e panasonic plasma th-42pa60c bị chết nguồn .bị thọ trúoc lấy mất 1 số lk phần nguồn nay e thay ic mip2e4d vào nguồn cấp trúoc ra đo thấy 5v nhủng khi lảp vào máy thấy bị sụt áp còn 3v và dèn báo nguồn trên mạt máy ko sáng .e chua thạo lcd và plasma lảm nên không bít nguồn ra chuẩn của nó bao nhiu v và có máy múc nguồn ra .mong cac bac jup do
đen cho e quá loay hoay mãi mà không làm ăn gì được mất khá nhiều thời gian với e pana này.hôm qua e phải đi mua 1e ic vsl mất 400k về thay vào máy chạy đẹp như gái có chồng
em mới vừa nhận một con panasonic model tc21gx28v chạy tổng TA 12166 video hình tiếng tốt nhưng hát đài thì không hình không tiếng dò đài thì hình chỉ vợn vợn sọc rồi mất chứ không có hình ,kiểm tra từ lock đài về đến ta 12166 dãn không phát hiện được gì . các nguồn 33v , tu , 5v , agc đều có .anh em có ai làm qua bệnh này xin chỉ giáo mình thành thật cám ơn
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
