ai có fw con pana tc29gx20b chạy 49x vi:1.013 nhớ 24c16 cho em xin với
Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtai có fw con pana tc29gx20b chạy 49x vi:1.013 nhớ 24c16 cho em xin vớiHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtminh cung dang gap con pana nhu the ban thu hut data clok o tuner va mach bao ve manh /nguon /cao ap vao chan 47 xcua 49x gom q520 603 604 va d511 neu ko nua thi ban nap lai fw nho 24c16 chuc ban thanh congNguyên văn bởi manthanhtam Xem bài viếtBan dò từ chân 47 ic ra sẽ thấy nó qua điện trở dán vào chân c tranistor dán,bạn nối tắt hai chân b và e của tranistor đó lại là ok.Chúc bạn thành công.
Nguyên văn bởi huyQN Xem bài viếtChào các bạn mình có con panasonic model tc-20m09 bị sọc ngang màn hình . Các bạn giúp với
Nguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtae nào còn giua cai fw tivi panasonic TC-21p99(lau lam rồi) cho minh xin.tim hoai trong d dàn khong thay.mình cam on trước
Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtMình tạm hút chân 47 thì máy chạy hết bị tắt rồi,nhưng hình bị ẹo,lượn dợn sóng từ trên xuống,rung nhẹ,hơi mờ,lúc mới mở máy có tiếng kêu e e,vài s sau khi relay đóng khử từ ngắt thì hết kêu.Bác nào đã gặp xin trợ giúp dùm,chân thành cảm ơn rất nhiều!HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtBạn thay thử quận triệt nhiễu và tụ lọc nguồn (bên sơ cấp)xem sao
Nguyên văn bởi tanphuong67 Xem bài viếtEm dg co mot tivi bi mat kenh VHF con benh UHF thi tot da ve sinh va thay thu uc dong mo 6 chan trong tuner van ko dc.chi con may con q nho cuisines thi ko do duoc . Kinh mong cac cao thu Vo lam chi giao them
Bác chịu khó viết tiếng Việt có dấu nha,ae đọc ko hiểu.
Nguyên văn bởi viet051983 Xem bài viếttụ chân 3 va 6 ic vert
chào bác .con panasonic plasma của em hỏng nguồn bác có con nguồn này đổi cho e jas bao nhiu vậy .nêu lấy hàng gửi xe hay xuống chỗ bác lấy .con nguồn này của e e ko bít nguồn cấp trứoc ra bao nhiu v và ko thấy có nguồn cấp role .bác cho e chút cao kiến e ỏ xa ko thì e xuống mua bo khác .nế ko sủa dc e đành muabo khác
chào cac ae trên diễn đàn .e đang sủa 1 e panasonic plasma th 42pa60 ko có nguồn .e tháo ra ktra thì thay đủt cầu trì nguồn cấp trước ,e thay ic nguồn cấp trước thì thấy có 1 nguồn ra 2,8 v vào ic m34509h4f và 1 nguồn 5v .ko thấy có nguồn cấp cho rơle nguồn chính .e ko biết nguồn cấp trước đó chuẩn chưa vì thấy tụ lọc nguồn 5v là 25v220mf e đoán nguồn này phải ra 12v .mong các bác cho e xin hướng sủa chữa .e chưa thạo ve plasma .kảm ơn các bác trước
Nguyên văn bởi thanhvuong79 Xem bài viếtMình đang cần iC tổng tivi panasonic la TDA12166 a e nào có làm ơn se cho mình với hay chỉ giúp cho mình nơi nào cung cấp, mình ở khánh hòa. phone của mình la 0914151889, xin cám ơn nhiều.hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
em xin kính chào tất cả các anh cùng các bạn ạ!các anh cùng các bạn
ơi,làm ơn xin giúp em với ạ,các anh và các bạn,ai có SCHEMATIC của
tivi DALING 29K17A,chạy ic tổng TDA9384,làm ơn cho em xin với ạ,em
xin vô cùng thành thật cảm ơn,cảm ơn rất nhiều ạ!!!
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
hôm nay, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
bởi Manh.n.trCó ai từng thiết kế mạch cảm biến EC chưa ạ, cho em xin kinh nghiệm với ạ, em đang làm đề tài này bị mông lung quá
25-10-2024, 07:55 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi matnetgia99bạn giảm con C4, C5 (và giặt R song song với chúng) xem tần số tăng lên không
24-10-2024, 18:58 -
