ai có fw con pana tc29gx20b chạy 49x vi:1.013 nhớ 24c16 cho em xin với
Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtai có fw con pana tc29gx20b chạy 49x vi:1.013 nhớ 24c16 cho em xin vớiHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtminh cung dang gap con pana nhu the ban thu hut data clok o tuner va mach bao ve manh /nguon /cao ap vao chan 47 xcua 49x gom q520 603 604 va d511 neu ko nua thi ban nap lai fw nho 24c16 chuc ban thanh congNguyên văn bởi manthanhtam Xem bài viếtBan dò từ chân 47 ic ra sẽ thấy nó qua điện trở dán vào chân c tranistor dán,bạn nối tắt hai chân b và e của tranistor đó lại là ok.Chúc bạn thành công.
Nguyên văn bởi huyQN Xem bài viếtChào các bạn mình có con panasonic model tc-20m09 bị sọc ngang màn hình . Các bạn giúp với
Nguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtae nào còn giua cai fw tivi panasonic TC-21p99(lau lam rồi) cho minh xin.tim hoai trong d dàn khong thay.mình cam on trước
Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtMình tạm hút chân 47 thì máy chạy hết bị tắt rồi,nhưng hình bị ẹo,lượn dợn sóng từ trên xuống,rung nhẹ,hơi mờ,lúc mới mở máy có tiếng kêu e e,vài s sau khi relay đóng khử từ ngắt thì hết kêu.Bác nào đã gặp xin trợ giúp dùm,chân thành cảm ơn rất nhiều!HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtBạn thay thử quận triệt nhiễu và tụ lọc nguồn (bên sơ cấp)xem sao
Nguyên văn bởi tanphuong67 Xem bài viếtEm dg co mot tivi bi mat kenh VHF con benh UHF thi tot da ve sinh va thay thu uc dong mo 6 chan trong tuner van ko dc.chi con may con q nho cuisines thi ko do duoc . Kinh mong cac cao thu Vo lam chi giao them
Bác chịu khó viết tiếng Việt có dấu nha,ae đọc ko hiểu.
Nguyên văn bởi viet051983 Xem bài viếttụ chân 3 va 6 ic vert
chào bác .con panasonic plasma của em hỏng nguồn bác có con nguồn này đổi cho e jas bao nhiu vậy .nêu lấy hàng gửi xe hay xuống chỗ bác lấy .con nguồn này của e e ko bít nguồn cấp trứoc ra bao nhiu v và ko thấy có nguồn cấp role .bác cho e chút cao kiến e ỏ xa ko thì e xuống mua bo khác .nế ko sủa dc e đành muabo khác
chào cac ae trên diễn đàn .e đang sủa 1 e panasonic plasma th 42pa60 ko có nguồn .e tháo ra ktra thì thay đủt cầu trì nguồn cấp trước ,e thay ic nguồn cấp trước thì thấy có 1 nguồn ra 2,8 v vào ic m34509h4f và 1 nguồn 5v .ko thấy có nguồn cấp cho rơle nguồn chính .e ko biết nguồn cấp trước đó chuẩn chưa vì thấy tụ lọc nguồn 5v là 25v220mf e đoán nguồn này phải ra 12v .mong các bác cho e xin hướng sủa chữa .e chưa thạo ve plasma .kảm ơn các bác trước
Nguyên văn bởi thanhvuong79 Xem bài viếtMình đang cần iC tổng tivi panasonic la TDA12166 a e nào có làm ơn se cho mình với hay chỉ giúp cho mình nơi nào cung cấp, mình ở khánh hòa. phone của mình la 0914151889, xin cám ơn nhiều.hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
em xin kính chào tất cả các anh cùng các bạn ạ!các anh cùng các bạn
ơi,làm ơn xin giúp em với ạ,các anh và các bạn,ai có SCHEMATIC của
tivi DALING 29K17A,chạy ic tổng TDA9384,làm ơn cho em xin với ạ,em
xin vô cùng thành thật cảm ơn,cảm ơn rất nhiều ạ!!!
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
