Nguyên văn bởi baominh98
chết bo tcon rùi alo bình boong có ngay
Nguyên văn bởi baominh98 Xem bài viếtđã mở ra kiểm tra và vệ sinh rồi .các cao thủ đâu rồi phán cho một câu nào
mua bo nguồn là ok luôn 700k
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtxin mọi người trợ giúp con panasonic plasma th42pa60 ko co đèn nguồn .ktra và thay ic nguồn cấp trước có nguồn 2,8v cấp vào ic m34509h4f va nguồn đo thấy 5v nhưng ko có nguồn cấp rơle nguồn chính .e chưa biết nguồn ra như thế chuẩn chưa ? mong các bác jup đỡ
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtcác bác có thể nói rõ hơn về nguyên lý hoạt động của con nguồn này .nguồn cấp trước ra mấy mức nguồn và nguồn cấp rơle có luôn khi nguồn cấp trước chạy hay có lệnh mở mới chạy .may panasonic plasma TH 42pa60
mình có bo này 700k đt 0915414151
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtbác có bo này ko .giá cả thế nào .cho e xin địa chỉ sdt
Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtanh em nào có sơ đồ con pana.TC 21RX28V. cho mình xin
chân thành cảm ơn.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
