Ae cho e xin fw pana tc1409_mn152811_an5192, thanks.
[QUOTE=Quang Dũng;758701]e tháo bo nguồn ra kt .tao lệnh mở nguồn đo thấy không có nguồn vsus ra chân p2 và p11 ah.không có nguồn 15v từ q555 ra regu 5v vào chân 1,2 rắc p25 .nguồn vsus có ngay khi đóng rơle nguồn chính hay mở từ vsl vậy bác .mong bác giúp e[/QUOTE
có thể tạo lệnh chưa đúng,cắm vào máy kiểm tra nhanh khi đèn đỏ chưa nháy mà vẫn ko có thì nguồn chính ko chạy.Last edited by giangtr; 30-07-2013, 09:59.
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a ?
e đang làm con pấnonic TC-21FX20B ( thái lan) , tổng 49X , máy của e mở máy lên chỉ được khoảng 5-10 giây là vụt tắt ,đèn báo nguồn cũng tắt theo , kt khi máy tắt thì thấy B+ cũng tụt mất và tụ lọc 400v vẫn còn ngậm điện áp ,kt chưa ra pan , ai gặp rồi xin hướng đẫ giúp e với
không biết có phải như vậy không nữa ........................ chỉ góp ý được như vậy thui.Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
[QUOTE=giangtr;758813]Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếte tháo bo nguồn ra kt .tao lệnh mở nguồn đo thấy không có nguồn vsus ra chân p2 và p11 ah.không có nguồn 15v từ q555 ra regu 5v vào chân 1,2 rắc p25 .nguồn vsus có ngay khi đóng rơle nguồn chính hay mở từ vsl vậy bác .mong bác giúp e[/QUOTE
chạy.
Vất vả quá bác nhỉ...........................................
Nếu bo nguồn đã làm tốt ........................... có 5v và 12v mà nháy 5 nháy thì có lẽ bo A ra đi rùi.Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtHình thang là lái tia rồi Bạn à ,,Đánh dấu cẩn thận song tháo lái ra có thể cứu được đấy ,,
Thank hai bạn hùng và lính mới! đúng là đứt lái thật
Nguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viếtthank anh! em tháo đầu cọc kiểm tra đúng là đứt mất nửa cuộn phía dưới cơ mà tháo ra nhìn mỏi mắt chưa tìm thấy chỗ đứt ! cỏ thể nó đứt ngậm trong phần bọc của gôm , anh thường thấy nó đứt chỗ nào vậy ạ! mà em ko có lái của nó thay lái khác thì cái nào hợp với nó ạ! em có lái LG và Toshiba với lái tàu 21 in phẳng!
Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viếtBênh này hình như đã nói rùi mà ................ Nếu con này chú đã thay tổng thì chỉ có VER 3.000 mới trị được còn nếu lắp VER 1.004 vào thì bệnh sẽ như vậy.
không biết có phải như vậy không nữa ........................ chỉ góp ý được như vậy thui.ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viếtHic định lắp máy lại trả thì lắp xong thử máy chết sò dòng! giờ thay em nào vào cắm lên cái lại chết sờ sò rất nóng! cách ly tải lấy cái bóng đèn do thử thì chân C vẫn chỉ có 140V chả nhẽ lại sai dao động!
kảm ơn bác thanh sơn quan tâm .e cắm vỉ vào máy cách ly 2 rắc nguồn vsus bật lên đo thì thì thấy có nguồn vsus175v j đó và nguồn 12v vào chân 1,2 rắc p25 rồi ngắt .đèn đỏ nháy 5 nhịp bác ah .vậy xin bác cho biết nháy 5 nhịp la lỗi bo nào .và nếu lỗi bo A như bac nói bây giờ đổi giá bao nhiêu vậy bác .e cũng chỉ mún xác định rõ bo nào hỏng để thay thế thôi chứ xác định nhầm mua về kô được thì bít làm sao?
Nguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viếtấy bác cứ nói quá! làm gì gà đến thế em thay con lai mới nó ko được nên đinh trả lại, lắp lại lái cũ rồi đóng hộp thử máy cái nó chết chứ me có hàn sai gì đâu ạ! hehe em tháo đầu cọ đo lái xong hàn lại luôn ko nhầm đâu bạn! Giờ cứ bật lên nếu lên dao động lag sò dòng rất nóngThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
