CÓ bác nào có sơ dồ ti vi sam sung model cs21k3s ic tổng TDA9381 cho em xin với ,cái ti vi nhà em .có tiếng mất hình đèn sợi đốt bóng hình vẫn sáng .mong các bác gúp
[QUOTE=aibietdo;778354]Nguyên văn bởi DThocviec Xem bài viếtdạ thưa loa còn tốt vì sau vài tiếng là nó hót bình thường, em đã thay thử loa khác,
chân mute em cũng hở theo lời bác , và em nó vũ như cẫn bác ôi,
em suy nghĩ có khi nào ảnh hưởng từ con tda9381 không ạh, vì trên đường tiếng, em kiểm tra hết ,chỉ có vài con tụ và trở, đo kiểm còn tốt, thay thử cs tiếng tda2616 khác, vẫn vậy.
có ai vào giúp em với,[/QUOTE
trong khi bật máy lên k có tiếng thì cắt riêng phần CS tiếng ra, đồng thời cô lập mạch mute rồi gõ thử coi CS tiếng ok chưa. nếu ok rồi thì kt từ đó ngược lên đến 9381 mà k thấy có vấn đề gì thì thay 9381 thôi bạn .
tình hình là thay 9381 mới vào , chạy tốt, em lấy con tda2616( cs tiếng) cũ đóng vào thì tịt, hở chân mute ra thì hát bình thường.
nghĩa là sao vậy các chú bác anh chị em ơi.
nghĩa là cả hai con tda 2616 hư, và tda9381 cũng hư ạh????Học điện tử, làm nghề điện tử, mong sao đừng bị điện...xử!!!
Chào các bác em đang làm 1 con tivi panasonic TC-20M09Q chạy tổng TDA9381 hiện tượng máy bị mất màu đường video em đã chuyển đổi các hệ màu trên máy nhưng vẫn không có màu, đường kênh đài thì vẫn bình thường . mong các bác giúp đỡ em với !
Nguyên văn bởi thanh20 Xem bài viếtCÓ bác nào có sơ dồ ti vi sam sung model cs21k3s ic tổng TDA9381 cho em xin với ,cái ti vi nhà em .có tiếng mất hình đèn sợi đốt bóng hình vẫn sáng .mong các bác gúp
Nguyên văn bởi thinht41 Xem bài viếtchào các bác em có con pana 21fx71v chết tổng 49x bác nào có con này thì có thể sang tên cho em em đang cần lắm SDT cua em 0973240107 em ở triệu đề vĩnh phúc. cảm ơn các bác
các bác à em vừa nhận của khách 1 chú pana việt mode thì bị rách mất rùi . khi mang đến em kiểm tra thấy chết nguồn str6754 .đã thay , phát hiện R850 nóng khét kiểm tra thấy Q850 A668 bị chạm , đã thay , tất cả các mức nguồn đã có . nhưng chưa có đèn đỏ ? ,,, phát hiện chú ic880 ổ áp 3v3 không cho ra nguồn ,,,điốt ổn áp 3v3 bi thông .đã thay ,,,, đã có 3v3 cấp cho tổng .nhưng vẫn chư có đèn đỏ các bác ạ . kiểm tra và lai phát hiện R863 cấp nguồn cho ic ổn áp ic851 nóng ,, đã thay ic nhưng ic thay vào lại không cho ra nguồn , em đã thay đi thay lai ic nay rất nhiều ic này nhưng vẫn không cho ra nguồn ???????có phải chú ic này chân 1 có đường đi vào ic tổng là chân mở nguồn phải không ????? các bác ? nếu đúng như vậy thi cua em bị toi chú ic tổng rùi ư ? . các bác ơi ? giúp em với ??????????????ĐT:0948119255
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác à em vừa nhận của khách 1 chú pana việt mode thì bị rách mất rùi . khi mang đến em kiểm tra thấy chết nguồn str6754 .đã thay , phát hiện R850 nóng khét kiểm tra thấy Q850 A668 bị chạm , đã thay , tất cả các mức nguồn đã có . nhưng chưa có đèn đỏ ? ,,, phát hiện chú ic880 ổ áp 3v3 không cho ra nguồn ,,,điốt ổn áp 3v3 bi thông .đã thay ,,,, đã có 3v3 cấp cho tổng .nhưng vẫn chư có đèn đỏ các bác ạ . kiểm tra và lai phát hiện R863 cấp nguồn cho ic ổn áp ic851 nóng ,, đã thay ic nhưng ic thay vào lại không cho ra nguồn , em đã thay đi thay lai ic nay rất nhiều ic này nhưng vẫn không cho ra nguồn ???????có phải chú ic này chân 1 có đường đi vào ic tổng là chân mở nguồn phải không ????? các bác ? nếu đúng như vậy thi cua em bị toi chú ic tổng rùi ư ? . các bác ơi ? giúp em với ??????????????
Nguyên văn bởi dinhthanhdk Xem bài viếtmáy bạn hư nhiều như vậy chắc tổng ra đi rùi .Có phải ông THIÊN LÔI ghé thăm ko vậyĐT:0948119255
Nguyên văn bởi tungl@n Xem bài viếtCó anh em có Board hình của LCD Pana_L32c3V không? Mình đang cần-nếu có vui lòng báo giá luôn nha(Di động:0906442044)
Mà nó bị bịnh làm sao vậy!
Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viếtBo của bác nó có giống em này không vậy
[ATTACH=CONFIG]74272[/ATTACH]
Mình thấy mã Bo: TNP4G87 là giống rồi?! nhưng Bo của bạn cao cấp hơn vì mình thấy có cổng Lan và có 3 cổng HDMI. Bo của mình không có cổng Lan va chỉ có 2 HDMI.(Bạn chỉ mình cách Up hình lên với) Cảm ơn bạn.
Hiện nay nó bị AV không hình, chỉ có cổng HDMI là có hình mà thôi. Bo bị sét đánh mà, thấy nó bị nổ con IC av switch R2A11023F!!! bị nổ phần số...23F.
Cs mua được IC không bạn, chỉ mình với.Last edited by tungl@n; 16-09-2013, 16:08.
Nguyên văn bởi tungl@n Xem bài viếtCảm ơn bạn đã phản hồi!
Cs mua được IC không bạn, chỉ mình với.hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
