Nguyên văn bởi votricuong
Nguyên văn bởi minh dien Xem bài viếtanh cho em hỏi,sơ đồ pana tc21gx28v ảnh up lên đó làm sam mới mò lên đc,máy sơ đồ kia e mở lên đc sao sơ đồ này mở ko lên đcThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi hung007 Xem bài viếtbac nao co so do con pana 42'th-px10s khong cho em xinThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi Minh tran Xem bài viếtcác bác giúp em con panasonic TC-21RX20V_IC 49X3F..mới bật lên xem một tí thì hình mờ mờ dần giống như giảm độ tương phản rồi mất kênh(đài) luôn.e xin cảm ơn nhiều.
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtcái này là fw , file dữ liệu ic nhớ , không phải sơ đồ , bạn cần sơ đồ thì nói mình up lên cho
Nguyên văn bởi minh dien Xem bài viếtvay ban up so do pana tcgx28v len cho minh xin di ,cam on ban truoc nheAttached Files
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtđây tặng bạn
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtthay r889 đi bạn , có đời chạy con 8,2om , có đời 3,3om
Nguyên văn bởi minh dien Xem bài viếtcảm ơn bạn,nhưng để mình lấy về xem sao,hình như máy mình ko mở được sổ đỏ có đuôi zip,bạn biết vì sao không,chí minh vớiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtKích đúp chuột trái 2 lần ,,,song đến đâu mở ra đến đó ,,
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
