Nguyên văn bởi minh dien
Nguyên văn bởi minh dien Xem bài viếtem cũng làm vậy nhưng cái nào đuôi pdf thì mở được,còn hiện dưới chữ ZIP là mở không được
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtđể xem được đủ các loại sơ đồ máy tính phải cài:
winrar ,foxitreader, windjwiev và một số xử dụng office.
Nguyên văn bởi minh dien Xem bài viếtmình đem máy ra cho thợ vitinh cái hả gì bạn,hay mình lên mạng tải về
Chào Anh em trên diễn đàn.mình có con pana model 21PS74v chạy tổng 49X3.mới đầu khách đem tới bị hỏng nguồn.nguồn lên được 70v rồi xuống về o ạ.mình thay R 47 ôm với A1668 là có nguồn ra được 125v.nhưng bóng nguồn không sáng.mình đã thay 2 con ổn áp rồi.nhưng vẫn không được.mong Anh em giúp đỡ
Nguyên văn bởi quyngocna689 Xem bài viếtChào Anh em trên diễn đàn.mình có con pana model 21PS74v chạy tổng 49X3.mới đầu khách đem tới bị hỏng nguồn.nguồn lên được 70v rồi xuống về o ạ.mình thay R 47 ôm với A1668 là có nguồn ra được 125v.nhưng bóng nguồn không sáng.mình đã thay 2 con ổn áp rồi.nhưng vẫn không được.mong Anh em giúp đỡ
Nguyên văn bởi quyngocna689 Xem bài viếtCảm ơn bạn nha.nguồn ra gần 8v bạn ak.mình đã thay con ổn áp rồi nhưng không được.mình cũng đã kt các linh kiện xung quanh đều ổn định nak.
Nguyên văn bởi quyngocna689 Xem bài viếtcảm ơn bạn nha.nguồn ra gần 8v bạn ak.mình đã thay con ổn áp rồi nhưng không được.mình cũng đã kt các linh kiện xung quanh đều ổn định nak.
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác ơi ? cho em xin phai nho của pana 21FX22V CHẠY TỔNG RÁN TDA 12166h bác nào có cho em xin với ??????????????????? em xin các ơn các bác nhiều
ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Nguyên văn bởi quyngocna689 Xem bài viếtNguồn tại IC nhớ có 3v bạn ak.nguồn 8v có đủ,b+ đủ.mình nghĩ cũng do tổng nak.có khi nào IC nhớ bị lỗi cũng bị k bạn.Last edited by acer123; 01-11-2013, 14:20.
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
