Nguyên văn bởi H0angL0ng
Nguyên văn bởi khiemnga Xem bài viếtanh em ai có bo cao áp PANASONIC PLASMA TH42A20 hoặc 42X20 nhượng lại cho tôi 1 bo ai có nhắn lại cho tôi nhé xin cảm ơn DT 0904602727Cao thu hải dương...................
Sao không sửa em nó đi lại phải.............................thế!
Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
ae diễn đàn giúp em con pana model TC-21KS99V chạy ic tổng TDA9353PS/N1/3S0309
mở máy chạy ở chế độ tivi thì bình thường ( hình rõ , đẹp , chuyển kênh tốt , âm thanh tốt )
khi mở chế độ AV khi không có tín hiệu VIDEO ( màn ảnh xanh bình thường ) nhưng khi vừa cấm dây VIDEO vào là máy cúp ngay ( khi không mở đầu đĩa ) . khi cúp cái đèn đỏ chớp chớp giống như bị protec vậy ! còn khi mở đầu đĩa cho chạy trước rồi cấm vào tv có tính hiệu thì nó chạy luôn . a,e diễn đàn ai có sơ đồ chân protec của con ic này không chỉ em với ( TDA9353PS/N1/3SO3O9 . mong nhận được hồi âm của a,e . thanks
Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtae diễn đàn giúp em con pana model TC-21KS99V chạy ic tổng TDA9353PS/N1/3S0309
khi mở chế độ AV khi không có tín hiệu VIDEO ( màn ảnh xanh bình thường ) nhưng khi vừa cấm dây VIDEO vào là máy cúp ngay ( khi không mở đầu đĩa ) . khi cúp cái đèn đỏ chớp chớp giống như bị protec vậy ! còn khi mở đầu đĩa cho chạy trước rồi cấm vào tv có tính hiệu thì nó chạy luôn . a,e diễn đàn ai có sơ đồ chân protec của con ic này không chỉ em với ( TDA9353PS/N1/3SO3O9 . mong nhận được hồi âm của a,e . thanksAttached Files
Nguyên văn bởi mtv1211 Xem bài viếtMấy ace trong diễn đàn cho e hỏi,, e có cái tivi panasonic..nãy e lỡ bấm nút standby giờ nó ko lên hình nữa dù em đã cố thử mọi cách thì vẫn chỉ có cái đèn màu đỏ nhấp nháy thui ạ
hiện e bế tắc rồi
cái này không phải bị protec rồi , tại bị sai dao động ngang nên protec mới cúp . có điều không hiểu là khi có tín hiệu hình vào thì chạy bình thương còn nếu chỉ ghim dây ko ( đầu kia để trống ) thì bị sai dao động và cúp ngay . lâu lâu gặp nhiều pan khó hiểu thật . làm thì không được bao nhiêu tiền mà thấy hại não quá . ăn không ngon , ngũ không yên với nó
Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtcái này không phải bị protec rồi , tại bị sai dao động ngang nên protec mới cúp . có điều không hiểu là khi có tín hiệu hình vào thì chạy bình thương còn nếu chỉ ghim dây ko ( đầu kia để trống ) thì bị sai dao động và cúp ngay . lâu lâu gặp nhiều pan khó hiểu thật . làm thì không được bao nhiêu tiền mà thấy hại não quá . ăn không ngon , ngũ không yên với nó
Nhờ Anh ,em diễn đàn giúp dùm tôi con pana model TC-21KS99VQ chạy ic tổng TDA9384PS/N2/2/0730 IC nhớ 24C08
khi mở chế độ AV khi không có tín hiệu VIDEO ( màn ảnh xanh bình thường )kiễm tra đường tín hiệu đi thẳng vô con tổng không bị gián đoạn ,trường hợp hư tổng nầy có thể độ sử dụng lại tổng nầy kô? xin cảm ơn
Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtcó ai biết làm ơn giúp dùm em với . nó xài mạch 2 lớp + không có sơ đồ , em lên alldata tìm ic cũng không thấy
hiện e bế tắc rồi
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
