bác nào giúp e sửa con amply jarguar 203III rơ le không đóng .e đã kt rất kỹ mạch rơ le nhưng chưa được .e kảm ơn
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtbác nào giúp e sửa con amply jarguar 203III rơ le không đóng .e đã kt rất kỹ mạch rơ le nhưng chưa được .e kảm ơnLast edited by tu_audio; 03-12-2013, 01:12.
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtai có sơ đồ, PANASONIC TC-25PS79V_MN101C46FTM3 cho e xin ạ, hiện giờ máy bị mất nguồn cấp trước, nguồn này có qua con STV8163 chỉ còn có khoảng 2v6 thôi, ko pít do ic hư hay là nguồn vào thấp nữa....thanksAttached Files
- 1 like
Nguyên văn bởi thienhoangdt Xem bài viếtsơ đồ thì em không có , chỉ có cái này gửi bác ?
mà âm ly mình làm 9 năm trước ko biết nó có khác bh ko chứ mạch zơle chưa bao giờ thấy hỏng đâu.
khi công xuất có vấn đề thì zơle sao đóng đc
jarguar là loại âm ly đời mới sửa cũng đơn giản mà, cố gắng ngồi đo so sánh 2 vế của âm ly nhéhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
em có con pana 21FX20V cao áp chạy ngắt luôn. Hở công suất dòng đo 150V (có cao quá không các bác). Chân CE đo được2.2V AC. khi cắm cao áp chạy ngắt sờ sò dòng nóng em rút lái tia, đế đèn, cao áp ra để cắm ngoài nó chạy được lâu hơn và sò không nóng. Liệu lái tia của em có khỏi chập không? em đã tháo ra xem nhìn còn sáng sủa lắm đo vẫn có trở kháng. Các bác cho em hướng sửa chữa. xin cảm ơn ạ
Nguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtem có con pana 21FX20V cao áp chạy ngắt luôn. Hở công suất dòng đo 150V (có cao quá không các bác). Chân CE đo được2.2V AC. khi cắm cao áp chạy ngắt sờ sò dòng nóng em rút lái tia, đế đèn, cao áp ra để cắm ngoài nó chạy được lâu hơn và sò không nóng. Liệu lái tia của em có khỏi chập không? em đã tháo ra xem nhìn còn sáng sủa lắm đo vẫn có trở kháng. Các bác cho em hướng sửa chữa. xin cảm ơn ạ
Các bác cho e hỏi tí, Con PANA 21RX28V nó bị nhiễu trắng như trong video e up lên, AV thì bình thường còn phần đài thì bị vậy ai đã gặp rồi cho ý kiến ạ. thanksAttached Files
Nguyên văn bởi vutiedat76 Xem bài viếtdpdat567
File gửi kèm
trường hợp này m nghĩ đường afc có vấn đê dao đông sai
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
