  • bác nào giúp e sửa con amply jarguar 203III rơ le không đóng .e đã kt rất kỹ mạch rơ le nhưng chưa được .e kảm ơn
    • Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viết
      Bạn à,.! Mình viết bài góp ý với bạn xong lại phải xoá...vì không đúng luồng...Bạn sang luồng điện thanh đi ..có gì anh ,em sẽ góp ý. Chứ đi sai làn đường là công an phạt thì khổ.!
      • ai có sơ đồ, PANASONIC TC-25PS79V_MN101C46FTM3 cho e xin ạ, hiện giờ máy bị mất nguồn cấp trước, nguồn này có qua con STV8163 chỉ còn có khoảng 2v6 thôi, ko pít do ic hư hay là nguồn vào thấp nữa....thanks
        • Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viết
          sơ đồ thì em không có , chỉ có cái này gửi bác ?
          • Nguyên văn bởi thienhoangdt Xem bài viết
            thanks bác nhiều nhé....
              bác qua box âm thanh đi.
              mà âm ly mình làm 9 năm trước ko biết nó có khác bh ko chứ mạch zơle chưa bao giờ thấy hỏng đâu.
              khi công xuất có vấn đề thì zơle sao đóng đc
              jarguar là loại âm ly đời mới sửa cũng đơn giản mà, cố gắng ngồi đo so sánh 2 vế của âm ly nhé
              hotline: 0938888333
              0944999598
              sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
              cơ quan chợ trời hà nội
              • ae ai có fw PANASONIC TC-25PS79V_MN101C46FTM3 cho e xin ạ, bây giờ máy chạy rồi còn bị méo gối bên còn bị co vào, thanks
                • em có con pana 21FX20V cao áp chạy ngắt luôn. Hở công suất dòng đo 150V (có cao quá không các bác). Chân CE đo được2.2V AC. khi cắm cao áp chạy ngắt sờ sò dòng nóng em rút lái tia, đế đèn, cao áp ra để cắm ngoài nó chạy được lâu hơn và sò không nóng. Liệu lái tia của em có khỏi chập không? em đã tháo ra xem nhìn còn sáng sủa lắm đo vẫn có trở kháng. Các bác cho em hướng sửa chữa. xin cảm ơn ạ
                  • Nguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viết
                    a kiểm tra thử các linh kiện xung quanh phần ngang như diot, tụ.... lần trước e cũng gặp 1 ca nóng sò ngang nó bị chạm diot phần ngang này đấy...
                    • Em đã làm xong rùi. cảm ơn Bác nhé! Diot bị dò bác ah
                      • Các bác cho e hỏi tí, Con PANA 21RX28V nó bị nhiễu trắng như trong video e up lên, AV thì bình thường còn phần đài thì bị vậy ai đã gặp rồi cho ý kiến ạ. thanks
                        • dpdat567
                          File gửi kèm
                          trường hợp này m nghĩ đường afc có vấn đê dao đông sai
                          • Nguyên văn bởi vutiedat76 Xem bài viết
                            dpdat567
                            File gửi kèm
                            thanks bác để e ktra thử, nhưng sai dao động thì av cũng bị lun chứ đằng này bị đài....
                            • nhưng sai dao động thì av cũng bị lun chứ đằng này bị đài....
                              b thay thử hôp kênh xem
                              • [QUOTE=vutiedat76;816380]nhưng sai dao động thì av cũng bị lun chứ đằng này bị đài....
                                av mà ko bị thì bạn kiểm tra loc saw[ thay thử ]kênh / nguồn câp 3.3v/.5.0v chân 19/20/21. và linh kiện chân 14/15 xem neus ko được thì cóp nhớ xem
                                namman Tìm hiểu thêm về namman
