bác nào co fine nhớ của pana 21RX28V slim tổng 49x vet 1.004 cho em xin với ????????? em xin cám ơn ???????????
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtbác nào co fine nhớ của pana 21RX28V slim tổng 49x vet 1.004 cho em xin với ????????? em xin cám ơn ???????????Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếthhklm,l,..;;'hjhbnbĐT:0948119255
Nguyên văn bởi ngoicbe Xem bài viếtGiúp mình với, panasonic 21KS99V mở máy lên 15 phút sau mới có tiếng, ic âm thanh AN7522, AE làm qua rồi xin giúp đỡ.Cái Bè Tiền Giang
Nguyên văn bởi lamphutuc68 Xem bài viếtchao cac bac,em co mot tivi panasonic tc-21s99q, tong tda 9381 ,bi mat tieng cua dai ,video co tieng binh thuong,nho cac cao thu giup dum,cam on nhieu
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtcác anh giúp em tivi panasonic 21S99 AN5693K, MN1871675, TA8403K, nguồn C4581, HA17555. hiện tượng máy bị nguồn ra thấp B+ 40v. em thay con HA17555, kiểm tra mấy con R bên sơ cấp nhưng vẫn không thấy gì. xin giúp đở. thanks nhiều
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtem kiểm tra chân power có 0v, dò trên mạch ko thấy con nào hư, hút trong chân power đo cũng 0v ( đo trên chân ic và trên mạch). Xin giúp đở. Thanks nhiều
Nguyên văn bởi vobinhvan Xem bài viếtBac nao pit chj gjao mjnh voi.con panasonic 21ps76v mo len la cup nguon lien.den do nhap nhay.tat dj mo len cung vay
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
