  • Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viết
    em đang sửa máy panasonic mode:21fg71v bị chết ic 851 và 855 nguồn ổn áp nguồn vào ic vẫn có nguồn ra mất ,các bác cho em hỏi con ic này có bán mới không hay co thể chế bằng con nào khác được không.
    cải cũng có thể được nhưng phức tap :ic 855 thì ổn áp trực tiếp ko có lệnh mở chỉ cần lấy con ổn áp 3.3v ở LG câu là được còn 1.8v lấy con dán ở 1.8 v ở đầu đĩa còn conic 851 thì phức tap cũng lấy 7805 và 7808 nhưng trước nó phải dùng 1 con đèn khóa mở nguồn theo đúng lệnh mở đèn này phải có dòng tươg đối như d613 c2335 b633 đầu ra các nguồn phải gim bảo vệ tai sao bạn ko mua nó ỏ bảo hành pana nhỉ đắt tí nhưng khách chịu mà ...mà 2 con ic này chết bạn kiểm tra ic tổng có bị chập hay ko kiểm tra kỹ nhé chúc thành công
    • Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
      mình nhấc bỏ con ic 855 ra và đo từ chân 4 va chân 5 trên mạch của nó với mát thì có 1om vậy là chết con tổng này rồi mình kiểm tra còn phát hiên chết con trở r850 47om và con q850 a1668 nữa con tổng vtc49fx3 1.000 này bảo hành panasonic bán khỏang bao nhiêu vậy hoặc bác nào gần hưng yên nhận sửa để em cầm vỉ qua.
      ĐT:0973393595
        ở chỗ mình pan này làm cho ae thợ xin 3 xị bao bụng 35 ngày, ( có thay tổng)
        • Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viết
          oke nhưng tiếc rằng bạn ở xa quá .có bác nào khu vực hưng yên hoặc hà nội không .
          ĐT:0973393595
          • anh em giúp mình với,pana 21P20V chạy tổng TBA1237 hình bị răng cưa,anh em có gặp qua xin chỉ dùm mình cám ơn nhiều
              bác ở chỗ nào hưng yên đấy????em cũng hưng yên đây!!!!!lyên mĩ ,,,mĩ hào ,,,hay văn lâm??????cần linh kiện gì thỳ em lấy cho!!!!!!!!ngày nào cũng lượn lờ trên đấy đây!!!!!!!!!!!!
              • Nguyên văn bởi manhtuyen91 Xem bài viết
                mình ở yên mỹ gần phố nối còn bạn ở đâu . mình đang cần con tổng của panasonic mode:tc-21fg71v số ic vtc49x3f 1.000 và con cao áp tcl 29 inh mode:at-2990l số cao áp bcs 29-0161
                ĐT:0973393595
                • các bác chỉ e vớ . e mới nhận 1 con PANASONIC modell TC-21FG71V nó bị chết con tăngxito 3 chan (A1668 , chạm C - E) và con trở R850 3w47 ôm . e mua con A1011 gắn vào mới bật nguôn lên là chết con A1011 (cũng chạm C - E luôn) & R850 47 ôm liền . e đã kiểm tra các linh kiện dường này không thấy hư gì hết . các bác cho e hỏi con A1011 thay cho con A1668 được không " trên mạch để chân B C E " . Click image for larger version
                  • Nguyên văn bởi tung271 Xem bài viết
                    các bác chỉ e vớ . e mới nhận 1 con PANASONIC modell TC-21FG71V nó bị chết con tăngxito 3 chan (A1668 , chạm C - E) và con trở R850 3w47 ôm . e mua con A1011 gắn vào mới bật nguôn lên là chết con A1011 (cũng chạm C - E luôn) & R850 47 ôm liền . e đã kiểm tra các linh kiện dường này không thấy hư gì hết . các bác cho e hỏi con A1011 thay cho con A1668 được không " trên mạch để chân B C E " . [ATTACH]81731[/ATTACH]
                    đọc kỹ lại bài phần trên nhé
                      bác ở chỗ nào yên mĩ?thị trấn yên mĩ ....thư thị,,,,,,liêu trung......liêu thượng......thanh xá.....w.w...?????...ở yên mĩ có anh "VIỆT" ngôi sao điện tử ở Trung Đạo - Trung Hưng cũng làm về panasonc rất tốt đấy!!!!hehe...còn em vô danh danh tiểu tốt làm bảo hành điện lạnh thôi.......!!!!!!@!
                        vậy à mình ở thanh xá bạn có liên hệ được với bảo hành của phấnonic không mua giúp mình con ic tổng đó gửi cho mình xin số của anh việt nhé vào số máy của mình ở trên .
                        ĐT:0973393595
                        • các bác trên diễn đàn ai có sơ đồ con PANASONIC modell TC-21FG71V cho mình xin . thanks........!
                            fw lớn quá (3m) ko gửi dc xuống trang của bác DÌNH VĂN mà xin TUYỂN TÂP SHEMATIC cấm khen....
                              thanks ban anhnamdinh1 nha .
                              • em đang gặp con tivi panasonic LCD nó bị bệnh máy chay chớp tắt . chạy rồi tắt rổi chạy tăt cứ như vậy 3 lan thi nó tắt chò. bác nào biết chỉ em với. Em cám ơn các bác nhiều nhé
                                namman Tìm hiểu thêm về namman
