Nguyên văn bởi kehuydiet092
Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtem cung co 1 con pana bi nhu vay,the mua con ic on ap này oh dau vay bác
Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtCác AE em ai gặp qua pan này hoặc biết làm ơn chỉ giúp em với. Em mới nhận con Panasonic TC21RX28V Slim. Tổng VCT 49X3F, nhớ 24C16.Mành LA78141. hiện đã bị sọc màu ngang từ nủa màng hình trở lên. Em đã KT nguôn 1,8v-9v-3,3v-5v đủ, KT abl , vert mà không phát hiện bệnh. Em làm cả ngày mà không xong. Các AE làm ơn giúp em với, em cám ơn rất nhiều!!!!!!!!Em có chụp ảnh các anh xem và giúp em với…
Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếte lay con tro 100om cau tu 3.5v sang chan 1,8v cua IC on áp 6chan jan do thi no chay ok bác ạ,tai vi k biết ng ta co ban loai ic nay k!cầu thế này k biết nó chạy có ổn djnh k nữa các bác nhỉ?Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtBạn làm như vậy chạy 1 thời gian sẽ dễ chết 49x lắm,nhất là những tivi để tắt chờ nhiều,vì khi đó đầu vào IN của con ổn áp là hơn 7v,khi chạy nó sẽ tụt xuống còn hơn 3v,qua ổn áp là 1,8v ,lắp thêm R gánh dòng như vậy nguồn đầu ra sẽ dâng cao hơn 1,8v khi tắt chờ.1 số đầu kts có sử dụng con ổn áp 1,8v 3 chân.chân 1 là mass,chân 2 là OUT.chân 3 là IN.Độ con này vào chạy ok(đã làm cho nhiều máy)
con ic ổn áp để độ 1.8v có mã số là dì ? , và nó nằm trong đầu kts nào hả BÁC. BÁC chỉ cho em biết với
Nguyên văn bởi dtthanhvan Xem bài viết.
Con ic ổn áp để độ 1.8v có mã số là dì ? , và nó nằm trong đầu kts nào hả bÁc. BÁc chỉ cho em biết với
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtlm1117 ...
Nguyên văn bởi dtthanhvan Xem bài viếtcon LM1117 có bán mới ko BÁC , và nó nằm ở trong loại máy nào hả BÁC VUNGTAU !
http://www.tme.vn/Search.aspx?keyword=lm1117THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
Nguyên văn bởi DTVTTHANHNAM Xem bài viếtcác bác cho em hỏi : em co con panasonic 29'' tc-29rx20v không lên hình vặn g2 thì thấy ánh sáng dăn hồi không lên hình. e kiểm tra thì thấy r889 rất nóng thay r889 3om3 rồi mà vẫn vậy xin các bác giúp đỡ
các bác ơi ? em vừa nhận của khách 1 em pana TC21FX-88v máy chạy tổng 49x3f . hiện tượng hình ảnh bị chôi tu chên suống và nổi đường hồi .đồng thời hinh bị lệch sang bên trái khoang 3 phân các bác à . em đã kiểm tra hết tất cac các tụ hóa
, biến áp kich dòng .lái . nhớ .điện áp .đều không phát hiện ra ............BÁC NÀO LÀM QUA RÙI XIN CHỈ GIÁO ???????????????? em xin cám ơn ????????ĐT:0948119255
Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác ơi ? em vừa nhận của khách 1 em pana TC21FX-88v máy chạy tổng 49x3f . hiện tượng hình ảnh bị chôi tu chên suống và nổi đường hồi .đồng thời hinh bị lệch sang bên trái khoang 3 phân các bác à . em đã kiểm tra hết tất cac các tụ hóa
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
