Nguyên văn bởi khatvong176
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtxin các bác trơ jup thêm e con 29fx71v .
Nguyên văn bởi damxoviet Xem bài viếtae trên diễn đàn cho em hỏi...ai đã làm tivi pánaonic chạy ic 49x model 21rx20v chạy 1 hồi tầm 20phút ...cúp mở liên tục...ai đã từng làm ban này...giúp e với
2.5v thi dc còn ko có thì kiểm tra ngược lên nhé
- 1 like
Nguyên văn bởi ngocdoan1989 Xem bài viếtmoi nguoi co so do may PANASONIC TC-21X88V Cho em xin voi. em cam on moi nguoi nhieuMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtbác xem lại 21FX88V hay 21X88V vậy bác
Nguyên văn bởi ngocdoan1989 Xem bài viếttc-21fx88v bac oi. em nhamAttached Files
có ai biết panasonic tc 21fg71v ver 2.016 giống mode nào k
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử xem có duungs koĐIỆN TỬ THANH HUY 0935093630
LONG AN=BÌNH CHÁNH
Pana 21fx71v lÊn hÌnh tÍ lÀ ngẮt
Hiếu nhân con tivi nói trên , cứ căm nguồn vào lên hình tí là ngắt( hình ảnh vẫn đẹp), tivi chạy tổng 49x, đã thay thử nguồn vẫn ko dc,
tháo mạch bảo vệ nguồn ( A1668) thì nguồn ko ngắt nữa nhưnng máy vẫn cắt giao động, kgi chạy thì đo nguồn 1,8V, 3,3V 1,5v vẫn ko thấy bị sụt tải. hút trống chân 47 IC tổng vẫn ngắt!
ae diễn đàn ai gặp qua pan này rồi thỉ chỉ giúp hiếu với! xin cảm ơn nhiều!
và có một điều này nữa là Hiếu tháo IC nhớ ra để copy fai tải trên diễn đnà về thì mạch nạp báo là IC ko đủ dung lượng. mà IC nhớ loại dán này Hiếu ko có. Hiếu lấy IC 24c16 thường copy mạch nạp cũng báo vậy.
vậy ae biết loai IC nhớ nào có thể nạp phù hợp với fw máy này chỉ giúp Hiếu với! xin cảm ơn!
0984302430
Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếtHiếu nhân con tivi nói trên , cứ căm nguồn vào lên hình tí là ngắt( hình ảnh vẫn đẹp), tivi chạy tổng 49x, đã thay thử nguồn vẫn ko dc,
vậy ae biết loai IC nhớ nào có thể nạp phù hợp với fw máy này chỉ giúp Hiếu với! xin cảm ơn!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
