các bác cho em được hỏi , số là em vừa mới nhận tivi pana 21RX28V tổng 49F 2 hàng chân sỉa, khi khách mới đem lại thì máy còn lên ánh sáng . nhưng khung sáng bị thiếu khuông 4 phía khoảng 2cm và luôn chớp phực khung sáng co vào vào và lớn ra giống như nguồn không ổn định .nhưng máy dẫn chạy không cúp có điều không bắt được đài.mở máy ra định xem lại nguồn ,nhưng khi mở nắp ra thì máy chạy khoảng 30s thì cúp các bác ai gặp qua pal rồi xin chỉ giúp , thật lòng cám ơn.các bác cho em hỏi con R 889 = bao nhiêu và nó cấp nguồn bao nhiêu volt .hiện em đo được khoảng 10omh và nó cấp nguồn 3,3v.hoặc ai có sơ đò cho em xin . xin cam ơn
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcác bác cho em được hỏi , số là em vừa mới nhận tivi pana 21RX28V tổng 49F 2 hàng chân sỉa, khi khách mới đem lại thì máy còn lên ánh sáng . nhưng khung sáng bị thiếu khuông 4 phía khoảng 2cm và luôn chớp phực khung sáng co vào vào và lớn ra giống như nguồn không ổn định .nhưng máy dẫn chạy không cúp có điều không bắt được đài.mở máy ra định xem lại nguồn ,nhưng khi mở nắp ra thì máy chạy khoảng 30s thì cúp các bác ai gặp qua pal rồi xin chỉ giúp , thật lòng cám ơn.các bác cho em hỏi con R 889 = bao nhiêu và nó cấp nguồn bao nhiêu volt .hiện em đo được khoảng 10omh và nó cấp nguồn 3,3v.hoặc ai có sơ đò cho em xin . xin cam ơn
Nguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtae giup mình tí..ae ai còn cái sơ đồ này cho minh xin..seach tim ko ra..ti vi PANASONIC model TC-21RX20V cần giúp đỡ.mình cám ơn trướcAttached Files
Có ai có sơ đồ con pana 21P30V chạy tổng 9381. bị hiện tượng gần như ma ảnh. có ảnh nhưng kõ 3 màu có. hiện tượng như ảnh
imgur: the simple image sharer. em hàn lại mạch thì 3katot còn 75v ảnh rõ người nhưng 3 màu ko đẹp và nhòe nhòe
Nguyên văn bởi suzijin Xem bài viếtCó ai có sơ đồ con pana 21P30V chạy tổng 9381. bị hiện tượng gần như ma ảnh. có ảnh nhưng kõ 3 màu có. hiện tượng như ảnh
- 1 like
Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtBạn tìm ra bệnh rồi đó,r889=3,3om cấp nguồn khoảng 8v cho ic ổn áp 7805.
Nguyên văn bởi dansoctrang Xem bài viếtLỗi panel , thiếu điện áp tại chân số 2 của nẹp , điện áp này cấp cho ic Driver , có thể ban lấy 24v hạn dòng qua điện trở 10k cấp vào chân này là sáng lên kg bị hiện tương chậm hình nữa , mong đồng nghiệp lượm gạo nha .ĐT:0948119255
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtco bác nào có file nhớ pana 29fx71v ko cho e xin file chuẩn với .ver 3.001 .e kảm ơnAttached Files
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
