Nguyên văn bởi hoangphulong
nho giup do
co bac nao biet hai con zener d865, d862
trong so do nay co tri so la bao nhieu giup em voi !
Chào các Bác ! giup em con tivi panasonic này với model TC-21PS76V ( em nghi bị chập đèn ) mở máy khoảng 5 phút tự tắt em bỏ đèn ra máy chạy bình thường , em đã đốt tim riêng nhưng vẫn thế , em hut 3 chân RGB ra máy chạy bình thường lúc chưa làm gì màu vẫn bình thường . Ai gặp pan này xin chỉ giáo
cám ơn nhiều
cám ơn nhiều
Nguyên văn bởi quang_vu Xem bài viếtChào các Bác ! giup em con tivi panasonic này với model TC-21PS76V ( em nghi bị chập đèn ) mở máy khoảng 5 phút tự tắt em bỏ đèn ra máy chạy bình thường , em đã đốt tim riêng nhưng vẫn thế , em hut 3 chân RGB ra máy chạy bình thường lúc chưa làm gì màu vẫn bình thường . Ai gặp pan này xin chỉ giáo
cám ơn nhiều
Nguyên văn bởi dtlambang Xem bài viếtco bac nao biet hai con zener d865, d862
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtLàm ver đi bạn, 15525 đúng ko, ăn nhanh gỡ bảo vệ giao lun cóa tiền nhưng hơi nhục!
Xin chào các bác, mong các bác giúp dùm e con Pana 21ps76v máy chạy ic tổng 12166, trình trạng máy băt đài kém(nhiễu hột, kg rỏ) e đã thay look (hộp kênh), thay lọc sow, chép nhớ, kt AGC về tổng có 4,2v. IF có nhiễu hình, các mức nguồn 5v, 33v ok...vẩn kg ra bệnh. các bác nào đã làm qua xin hướng dẩn dùm e. đã 2 ngày rồi kg ra bệnh. Trân trọng cám ơnMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtXin chào các bác, mong các bác giúp dùm e con Pana 21ps76v máy chạy ic tổng 12166, trình trạng máy băt đài kém(nhiễu hột, kg rỏ) e đã thay look (hộp kênh), thay lọc sow, chép nhớ, kt AGC về tổng có 4,2v. IF có nhiễu hình, các mức nguồn 5v, 33v ok...vẩn kg ra bệnh. các bác nào đã làm qua xin hướng dẩn dùm e. đã 2 ngày rồi kg ra bệnh. Trân trọng cám ơn
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtnhững cái chính bạn đã làm hết rồi quan trọng là chính xác/ chuẩn nếu mạch có con trazito khuýech đai If> lọc SAW thì kiểm tra chế độ làm việc của nó xem chúc vui///Muốn thành công phải trải qua thất bại
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtAGC có 4,2v. áp có cao lắm kôg. kiểm tra lại agc.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtThank bác rất nhiều, để e kt lại có gì báo cáo các bác sauAttached Files
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
