anh cho em hỏi con panasonic TC21V50R2 tiếng bị thỉnh thoảng rồ lên xong lại nói nhỏ đi em đã thay tụ ở gần ic tiếng ma vẫn k hết
Nguyên văn bởi anhthien Xem bài viếtanh cho em hỏi con panasonic TC21V50R2 tiếng bị thỉnh thoảng rồ lên xong lại nói nhỏ đi em đã thay tụ ở gần ic tiếng ma vẫn k hết
Nguyên văn bởi KHOABINHAN Xem bài viếtMình có con panasonic TC29FG20V bị pan chạy lên hình ảnh bình thường nhưng khoảng 1 phút sau hay có thể 2 phút tùy theo hình ảnh sáng tối lại bi khóa rút điện ra gắn lại chay tiếp rồi lại khóa anh em nào gặp trường hợp này giúp mình thank trước
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtnhìn mach phần RF xấu lăm bạn nên tắm = OMO cho em nó rồi đo kỹ R/C /Q +mạch bị oxi hóa từ IF> SAWMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Nguyên văn bởi anhthien Xem bài viếtanh cho em hỏi con panasonic TC21V50R2 tiếng bị thỉnh thoảng rồ lên xong lại nói nhỏ đi em đã thay tụ ở gần ic tiếng ma vẫn k hếtĐIỆN TỬ THANH HUY 0935093630
LONG AN=BÌNH CHÁNH
Nguyên văn bởi luyenlove82 Xem bài viếtchào các bác . em đang làm con pana tc-21fg71v tình hình là nó chạy bình thường được 1 lúc là tiếng bị rồ lên ,bấm to nhỏ không dc mà hình ảnh thì bình thường . em đã thay tụ và thay thử ic vẫn không được . bác nào đã làm qua xin chỉ dùm em với . cảm ơn các bác
nạp lại nhớ.
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtthay tụ đường nguồn 3v3 [ 330mf/16v ].
nạp lại nhớ.
Nguyên văn bởi luyenlove82 Xem bài viếtcảm ơn bác đã gợi ý . nạp nhớ như thế nào hả bác
có thể thay ic trắng vào đôi khi máy củng chạy tốt.
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtnạp nhớ phải có máy nạp rom [ic nhớ] và file của máy. kôg có máy nạp rom thì đến tiệm nào có nhận nạp rom nhờ nạp ic nhớ mới,[giử lại ic củ phòng nạp mới bị thất bại].
Nguyên văn bởi namman Xem bài viếtem đang sữa cái tivi panasonic tc-21fg71v bị hỏng ic nguồn và diodezener ngay tại chân ic nguồn xuống mass nhưng không biết con zener nay mấy vol bác nào biết chỉ giúp với . thank!
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
