tivi panasonic tc-29rx20v tinh ic xu ly 49x3f vert stv9325 tinh trang la hu vert bi làn sáng ngANG có đài có tiếng e đã kiểm tra linh kiện xung quanh ic vert và thay ic vert nhưng vẫn ko hết dùng tay kích chân hồi tiếp về ic xử ly thì thấy hơi bung hình đo chân ra york thì ko có vol đã thay thử ic xử lý chân số 2 có 8v AE NÀO LÀM QUA RỒI XIN CHỈ GIÁO
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtĐây bạn................của anh em đã upĐT:0948119255
các anh em biet chỉ dùm: minh gặp 01 tivi Pana model TC 21M09 bị chết khiển, chết vert mình đã thay và máy đã hoạt động có ánh sáng và hột bình thường; nhưng khi cấm jack antel vào hay cấm jack bông sen đường AV - nói chung khi mass ngoài chạm vào mas máy thì máy cúp(về chế độ chờ). mình đã tắm mạch rồi vẩn không hết . Các anh em biết chỉ dùm rất cảm ơn.
Ai chi giup em con pana 21ps76v chay tda12166,vert 15525 nguon 6754 mo may role dong lai 2s sau tat.role dong em do nguon b+140.5v,3v3,8vtot.tim den 4v, g2 co khoang 400v.khi cup nguon 5v mat,dt tim va g2 mat.tat ca cac nguon con lai k mat.van y nhu o tren.xl may bac tai em on bang dt nen danh dau k dc mong may bac bo loi cho.thank may bac nhieu
Nguyên văn bởi camnhung588 Xem bài viếtAi chi giup em con pana 21ps76v chay tda12166,vert 15525 nguon 6754 mo may role dong lai 2s sau tat.role dong em do nguon b+140.5v,3v3,8vtot.tim den 4v, g2 co khoang 400v.khi cup nguon 5v mat,dt tim va g2 mat.tat ca cac nguon con lai k mat.van y nhu o tren.xl may bac tai em on bang dt nen danh dau k dc mong may bac bo loi cho.thank may bac nhieu
Nguyên văn bởi vinhkhoi Xem bài viếtcác anh em biet chỉ dùm: minh gặp 01 tivi Pana model TC 21M09 bị chết khiển, chết vert mình đã thay và máy đã hoạt động có ánh sáng và hột bình thường; nhưng khi cấm jack antel vào hay cấm jack bông sen đường AV - nói chung khi mass ngoài chạm vào mas máy thì máy cúp(về chế độ chờ). mình đã tắm mạch rồi vẩn không hết . Các anh em biết chỉ dùm rất cảm ơn.
Nguyên văn bởi camnhung588 Xem bài viếtBi cháy yok rui mấy bac oi.thay vao nó bị nở ngang co dọc
thuancoi1974 thuancoi1974 is offline
thuancoi1974's Avatar
Tham gia
Apr 2011
Bài viết
1,747
Mentioned
3 Post(s)
Tagged
1 Thread(s)
XIN MẠN PHÉP BÀI NÀY BÊN DIỄN ĐÀN ĐIỆN TỬ .COM ,,,Xin trích dẫn bài của tettsujp ...Để chia xẻ cùng Anh Em thợ ,,Vì lái PANASONIC bây giờ là nhôm ,,Các trung tâm bảo hành cũng rất thiếu lái tia ..Các đời sử dụng đèn phẳng ,chạy IC VTC 49xx ,,và dán 12166 .....Có rất nhiều loại thay được .Nhưng rẻ- dễ làm nhất là dòng lái LG TQ có ký hiệu 1228 ,,Sử dụng cho rất nhiều hãng trong nước và TQ .+ Cách làm như sau (cho dòng 49xx ,,) tháo bỏ L 557 .Tìm 1 lõi ferit của cao áp chết ,Quấn cách ly = dây 0,50 đến 0,55 .Quấn 70 đến 75 vòng ,,(TÙY CHỈNH ) Bỏ R522 =1 kΩ ,,thay = 5,6 kΩ /2w ,,,R này song song với L557 ....Phần mành thì cho thêm R thoát mát ,hoặc mở SERVICE chỉnh
Với dòng 12166 dán ,Bỏ L501 ( cách quấn như cuộn L557 dòng 49xx) R này là R560 cũng thay = 5,6KΩ /2w ,,,,
mình trich dẫn cố gắng tìm đọc /đọc /đọc ../chỉ có đọc sẽ giúp mình giải quyết mọi vấn đề
Rat cam on ban nguyenvanboi - minh đã tháo từng con tụ giữa mass nóng và mass nguội rửa xăng; sấy mạch giờ mạch đã chạy ổn không còn sợ kích mas. và bạn đưa lên cách chế yoke pana vậy là rất OK vì mình cũng nhiều lần vất vả với yoke pana phẳng
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
