Nguyên văn bởi anhnamdinh1
Nguyên văn bởi xeda8888 Xem bài viếtMình đang gặp em máy TC-21FX28V, chạy tổng 12166, Nguồn W6754, Vert AN15525. Hiện trạng máy chạy sau 2 đến 3 tiếng thì bị nở dọc 1 cách từ từ, nở đến một mức đại khái là mất logo VTV của đài truyền hình là ngắt nguồn. Rút điện ra cắm lại thì lại chạy tiếp, lúc này đang nóng máy thì hiện tượng nở dọc và ngắt nguồn xảy ra rất nhanh, chỉ sau 5p đến 10p là nở đến mức mất logo VTV rồi ngắt nguồn. Nếu rút điện nghỉ 30 phút trở lên thì lại chạy được 3 tiếng rồi lại xuất hiện bệnh như cũ. Đã thay hầu như tất cả linh kiện quanh phần Vert bao gồm cả IC , trừ các linh kiện dạng SMD nhỏ xíu chưa thay. Anh em có kinh nghiệm chỉ điểm giúp với.Làm em máy này tốn thời gian kinh khủng( chờ 3 tiếng mới sinh bệnh) mà chả lẽ ôm máy khách 3 ngày rồi lại trả về kêu không sửa được
Nguyên văn bởi dientuvitinh Xem bài viếtTivi pana TC-21FX20B chạy ic 49X bị tự động nhẩy kênh em đã hút hở chân 51 ic thì ko còn tự động nhẩy kênh nữa nhưng nó bị tự động chạy lùi âm lượng về không .Nhờ anh em diễn đàn ai đã từng gặp trường hợp này rồi thì chỉ giúp em với .Em cảm ơn anh em nhiều
Nguyên văn bởi xeda8888 Xem bài viếtMong các cao nhân chỉ điểm giúp
Nguyên văn bởi http1412 Xem bài viếtxin giup đở pana tc21 m09 chạy giải mã m52770 máy hư nguồn sửa nguồn rồi chạy có hình có tiếng không có màu khoản 30 phúc có màu chớp nhá rồi mất thử av rồi cũng vậy ae nào biếc chỉ dùm cám ơn
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtd820=8,2v dÙng thỬ sƠ ĐÒ nÀy xem nhÉ
ah nó còn bi co ngang giật giật một tí phần trên màn hình ma em chưa tim ra nguyên nhân ,mong mọi người giúp đỡ!!!!
Nguyên văn bởi zkydieuz Xem bài viếtcuối cung con pana tc29p86v em cũng làm song . nguyên nhân do bị đứt mạch từ con d857 và d860,con q862 (c1815) mất mass. cảm ơn anhnamdinh1 nhiều!
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếttrong thời gian xem thủ bạn xem độ nóng của ic mành /ổn áp ic 851 =5v/ 8v /thay đổi thế nào có thể là do lk nào đó quá tải nóng hoặc r:889 tăng trị số.Khi máy có hiện tượng nở dọc hình đã đo kiểm các mức điện áp 140v, 8v, 5v,3.3v đều chuẩn( đo bằng đồng hồ số). Giờ đã đổi cho khách hàng em tivi khác, con pana già này để chậm rãi ngâm cứu, chờ cao nhân chỉ điểm
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
