Nguyên văn bởi Mrchoa
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtMáy chạy IC gì Bác ui
Nguyên văn bởi hoangthoang Xem bài viếtcác anh cho em hỏi. em có con TV Panasonic TC-29GX20V bị trôi ảnh và mờ ảnh. em đã đo thử các đường điện áp 5v-180V đã nạp lại nhớ và thay IC tổng, kiểm tra đường AFC rồi, mong các bác cao tay chỉ giáo con này.
thanksThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi ngoicbe Xem bài viếtmình có một con pana TC 21V50R chạy một lúc thì mất dao động ngang, tiếng thì còn, AE làm qua rồi xin giúp đỡ. Cảm ơn AE trước.
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtpa na đời này thường là bảo vệ ngắt nhưng vẫn còn tiếng xem chân 20 ic chói (dao động dòng mành)có điện áp trên 1,2v là ngắt cô lạp mạch này rồi tìm nguyên nhânCái Bè Tiền Giang
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtĐiện trở (R ) 889 = 3,3Ω đến 8,2 Ω/2W ....Thường Mình hay chơi 4,7Ω/2W Mới tinh ok
thanks
Nguyên văn bởi hoangthoang Xem bài viếtchào bác. con R889 đó em đã thay rồi nhưng chưa được, tình hình em nó vẫn thế bác ạ. đường đó vẫn đủ 5V, ảnh vẫn trôi vẫn mờ, mong anh chỉ giáo thêm.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtLần sau Bác cố bớt chút time cho Em xin luôn cả thông tin về IC ..luôn nha...Vì TIVI đời bây giờ cùng Model nhưng Ruột Gan Phèo Phổi nó # nhau lắm Bác ạ ...
Nguyên văn bởi minh thái Xem bài viếtmình đang cần mua & đỗi bo nguồn pana plasma 50x50v bác nào có đễ lại cho mình thanhk ?Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtBác liên hệ bác Tamalpha nhé 0913611363
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
