Nguyên văn bởi DANTHSL
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtMáy bạn bịnh sao, kê thêm tổng gì, vd 49X...,
Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viếtMáy bị bệnh khi cắm điện thì đèn báo chuyển đỏ sang vàng nhạt liên tục B+ lên xuống từ thấp đến cao, các nguồn nhỏ cũng dao động theo, Ic tổng thì mai tôi mới xem được, do bây giờ không ở gần TV, nhưng IC tổng là loại mai crolab, chứ không phải là IC gián.
Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viếtXin cám ơn anh, em nhiều, tôi làm được TV Pana TC29RX 20 V rôi, IC ổn áp 5V 4 chân có điều khiển bị hỏng, không có IC tôi thay 7805 vào OK rồi, tuy nhiên, 5V lúc nào cũng cấp điện.
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtĐừng vứt con IC ổn áp 5V 4 chân có điều khiển bác nhé, vì nó ko là nguyên nhân, e sorry bác hum qua mạng chậm nên ko gởi sơ đồ tặng bác đc.
Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viếtNhưng ở chế độ chờ, tôi đo nguồn vào 7805 rất thấp, nên không hại gì đến phần ra của 7805 cả.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtquý hiếm thì mới giữ chứ , con này ở chợ có sẵn mà.
các a trên diễn đàn giúp e mới nhận pana TC 29p180v,chạy nguôn str 6456,vxl nằm trong hộp ,mở nguồn chỉ nhá sang rồi mất hẳng mở lại cũng vậy,đả tại giả bóng đèn .tụ 400v ngậm.e đã thử độ nguồn 3day chạy chỉnh 140v nhưng máy kg chạy.cac nguồn ra đủ
Nguyên văn bởi minhtuyen.dt Xem bài viếtem mới nhận một em tivi panasonic 21rx28v chạy tổng 49x3 hiện tượng bị mất xung mành
Ai gặp pan này rồi giúp mình với
TV pana TC-21GX20V chạy ic TDA 12166 (IC dán) vừa bập lên cháy đèn vàng rồi cúp nguồn 140v chỉ còn 20v, nguôn 12 còn 7v ,nguồn 9v còn 5v, đèn đỏ chốp tắt (chưa cho so ngang chay vẫn bị cúp)
Mình đã thai sò nguồn, ic 12166, 24c08, vẹt, hút nguồn cấp cho tiếng, nguồn tuner và xung da ta ở tuner
Cám ơn nhiều
Nguyên văn bởi hoaiphong78 Xem bài viếtAi gặp pan này rồi giúp mình với
Cám ơn nhiều
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 16:28 -
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
