  • regu 5v đo ok ở tuner, mình cũng thử thay con khác cũng vậy luôn
    • Nguyên văn bởi hoaiphong78 Xem bài viết
      Kiếm con Q851 Nhấc ra thử, hoặc nạp rom chuẩn vào.
      • kiểm tra nguồn 3.3 v. à mình chỉ chỗ này thay phát xong, nhưng như vậy thì nhàn cho bạn quá. hay bạn cứ nghiên cưu thêm chút nữa đi nhé, như vậy sẽ nhớ lâu hơn.( gợi ý. mạch bảo vệ ở phần nguồn B 140v ấy. đừng đụng vào bên sơ cấp nhé)
        • Nguyên văn bởi huutruong_98 Xem bài viết
          cham q 850 ah
          • các bác giúp đỡ tivi pana 21gx20 chạy tổng dán ..khách mang đến mất nguồn nghe tiếng tạch tạch .tháo kiểm tra sò dòng chết ..thay sò dòng mở máy lên nhưng hình bị co đều 1cm 4 bên ...dc lúc lại chết dòng ..cho tải giả bóng đèn sáng lúc cái về cái tối ..tivi pana em it gặp nên mong các bác chỉ dẫn ạ
            • Ae nào có nhớ TV PANASONIC TC-21PS52P chạy IC MN1873284TM-TDA9875A-M52770ASP- 2C08 cho mình xin. Xin cảm ơn
              ĐIỆN TỬ TRIỆU KHẢI
              Chuyên sửa chữa-Cung cấp LK:TV-LCD-MP4-KTS
              Laptop-Máy tính-Máy in
              ĐC:103 Đông phương Hồng
              P.Đông thành TP Ninh bình
              ĐT:0983826281 Email:khaivinhtri57@gmail.com
              • các a cho e hỏi e mới nhận panasonic tc -25p-20v máy hát bình thường.chỉ bấm không hiển thị số hay bám menu cũng không hiển thị gì cả.có phải hư nhớ không
                • Nguyên văn bởi tini828 Xem bài viết
                  nếu bấm các chức năng vân có dấu hiệu bính thường thì xem lại mạch xung dòng và mành đưa về tổng cho mạch tạo hiển thị nhé
                  • hư tụ bi màu vàng gần FBT
                    • Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
                      a có thể chỉ rỏ hơn kg e chưa gặp pan này nên còn mơ hồ lắm,cám ơn a,e nhiều
                      • panasonic tc25p20v chạy tổng TB1237an,khuyển MN1873284TK,chạy khoảng 2phút cúp e đã ngắt bảo vệ hát bình thường bấm các chức năng điều bình thường,nhưng kg hiển thị số mong cac a,e diển đàn giúp chỉ pan sửa
                        • Tini ngắt bv còn sót, ngắt trên gần vi xu ly. Con dán.
                          • Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viết
                            có phải con dán `16 chân kg a,ic m52055fp,ngắt nó có sao kg
                            • xin AEchir giúp , em đang hnaanj tivi pana 21PS76v nguồn 6754 tổng 12166 , máy hát hình và tiếng tốt ở đầu chảo nhưng hát cáp thì hình tốt nhưng tiếng bị khe và hơi nghẹt . mặc dù hệ âm thanh dẫn chuyển đổi được nhưng tiếng dẫn bị khe và nghẹt. có bác nào làm qua rồi xin chỉ giáo em vô cùng cám ơn . giò đúng là em không biết bắt đầu từ đâu mong AE giúp đở .
                              • các bác trên ddan júp e với e có một con panaonic của khách mời mang đến modem TC-21FX20V màn hình lên khoảng 5s là tự tắt b+ chỉ còn 20v các bác ak.xin các bác chỉ giáo
                                namman Tìm hiểu thêm về namman
