cái máy panasonich 14in thay máy con tụ phú đích la ok
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtcái máy panasonich 14in thay máy con tụ phú đích la okỞ Đời phải biết thứ tha
Chỉ có muốn ngủ chả tha đêm nào
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbên sơ cấp co mấy con tụ hóa it uf thay đi. thư câp thay tụ náo tháy chảy dầu ướt mạch inỞ Đời phải biết thứ tha
Nguyên văn bởi hocnghedienc Xem bài viếtcác ae e có cái tivi panasonic TC-14M09 chạy tổng M52770ASP ic khiển MN1871681TFH...
Tình trạng của máy này bị nóng sò ngang khi nó nóng thì hình nó tóm vào va hình nó biến dạng đủ màu hết ak có mấy cái tụ gần c sò e đã thay thử rồi mà hk hết nguồn b+ 90v mong các ae nào biết bệnh này xin chỉ giúp dùm e .Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
- 1 like
Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtThay YOKE đi bạn!
Chào các bạn! Cái mình có cái tivi panasonic hôm nay cắm điện bật nguồn nổ bụp rồi bốc khói, các ban xem giúp chỉ cho mình kiểm tra các linh kiện của mạch nguồn này với, mở ra thấy toàn nước chảy ra ở bảng mạch và chỗ đèn công suất, đứt cầu chì mình thay cầu chì khác rồi nhưng không có điện áp DC trên mạch, không biết sao? có ai chỉ giùm với nhé! xin cám ơn!
CÁC BÁC DIỂN ĐÀN CÓ SƠ ĐỒ TIVI PANA 2121 CHAY IC AN 5192 VÀ MN152811 CHO EM XIN EM XIN CẢM ƠN CÁC BÁC TRƯƠC AH. MÁY B+ 90 Ở MASS SƠ CẤP 40V Ở MASS THỨ CẤP.
2 NGUỒN SAU BIẾN ÁP NGUỒN THÌ RA GẦN 50V Ở MASS THỨ CẤP.CÁC TỤ LỌC ĐỀU BỊ THỦNG.
CÁC BÁC GIÚP EM CON BỆNH NÀY EM CÁM ƠN CÁC BÁC RẤT NHÌU AH.RẤT MONG SỰ GIÚP ĐỠ Ạ
Nguyên văn bởi camnhung588 Xem bài viếtCÁC BÁC DIỂN ĐÀN CÓ SƠ ĐỒ TIVI PANA 2121 CHAY IC AN 5192 VÀ MN152811 CHO EM XIN EM XIN CẢM ƠN CÁC BÁC TRƯƠC AH. MÁY B+ 90 Ở MASS SƠ CẤP 40V Ở MASS THỨ CẤP.
CÁC BÁC GIÚP EM CON BỆNH NÀY EM CÁM ƠN CÁC BÁC RẤT NHÌU AH.RẤT MONG SỰ GIÚP ĐỠ ẠAttached Files
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếthơi khó xem nhéghghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhh nguồn b+ chân cao áp 90v so với mát sơ cấp (giật)
các bác cho em xin 1 điểm sáng với.hiện tại máy pana 2121 của em đang có hiện tượng 2 nguồn sau biến ap cao hơn mức binh thường.theo sơ đồ của bác ÁNH thì nguồn cấp rogu 5v là 20v nhưng máy em lại ra tới 50v.em k biết bắt đầu như thế nào mong các bác chỉ giúp.máy chạy ic an 5192 va ic mn15281.nguồn chạy c5253.b+ hiện tại 75v .mở standby k dc.
các bác giúp em.thnk các bác rất nhìu
kt thấy 7805 bị thủng.thay mới sau rogu 5v ra 3v.nguồn cấp rogu ca0 50v
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
