Nguyên văn bởi hoaithuong13
Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtGởi Hoanglong! File nhớ Panasonic 25FG22V.
rất rất cảm ơn 2 bác minhphung83 và vungtau-tv đã nhiệt tình giúp đở . mấy hôm nay bận đi công chuyện nên không lên diễn đàn được mong AE thông cảm. em đã bê được 1 vỉ bi rãy , em đã thay thử fpt diode dampe tụ nhục và máy tụ pi nhỏ ở gần khu vực fpt . nhưng máy dẫn chết sò ngang ( lú chết sò rất nóng ) mong AE cứu giúp cám ơn rất nhiều.
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtrất rất cảm ơn 2 bác minhphung83 và vungtau-tv đã nhiệt tình giúp đở . mấy hôm nay bận đi công chuyện nên không lên diễn đàn được mong AE thông cảm. em đã bê được 1 vỉ bi rãy , em đã thay thử fpt diode dampe tụ nhục và máy tụ pi nhỏ ở gần khu vực fpt . nhưng máy dẫn chết sò ngang ( lú chết sò rất nóng ) mong AE cứu giúp cám ơn rất nhiều.
anhtuan.vtv3 bạn ở ngoài Bắc đúng ko. Crt Pana phía Nam ae gặp là nhai nuốt rất giòn rụm, con TC-21RX20VG , TỔNG 49X , STR W6754 Khả năng tăng ts con trở hạn dòng 8,2ohm...Còn con dùng bo 5 dây lai thử vào máy chạy 4 cạnh màn ảnh vẫn co mỗi bên 1 cm::: Vì bạn nhát cáy ko dám ngoáy vr trên bo độ lên 140v
Trong tui ko ai độ 3>5 dây vì bán mắc lại dở ẹc. tungcủa rất bố láo.
- 1 like
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtanhtuan.vtv3 bạn ở ngoài Bắc đúng ko. Crt Pana phía Nam ae gặp là nhai nuốt rất giòn rụm, con TC-21RX20VG , TỔNG 49X , STR W6754 Khả năng tăng ts con trở hạn dòng 8,2ohm...Còn con dùng bo 5 dây lai thử vào máy chạy 4 cạnh màn ảnh vẫn co mỗi bên 1 cm::: Vì bạn nhát cáy ko dám ngoáy vr trên bo độ lên 140v
hôm nay e mới vào diễn đàn được
e ở ngoài miền bắc , mong được học hỏi các bác trong đó nhiều
con pana slim của e , e thay con R889= 2,2 ôm , trước là 4.4 ôm và e thay hết mấy con tụ 470m/6,3v và 330m/6,3v máy chả cho khách ko thấy kêu gì ạ
còn con pana e lai bo 5 dây vào vẫn bị co như cũ , e cũng chỉnh cái chiết áp đó cho nguồn nó tăng lên rồi a ạ , bo 5 dây thinh thoảng e vẫn lai cho dòng máy tàu mà
bệnh ko khỏi bây giờ lại sinh ra bệnh khác e đang khổ nhục vì pana , máy này bây giờ cứ đóng sò dòng vào chết ngay a ạ , e đang làm vẫn chưa lên được như ban đàuĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtBạn nên up sơ đồ đang làm lên, ae dễ chém ró, PN lai 5dây bạn phải bỏ con A bù stb. Đóng sò dòng chít ngay thèng nào làm thợ ko gặp...
ae cùng giúp e con pana hàn sò dòng vào chết ngay , nếu chưa cắm rắc lái tia vội thì cao áp đã xì nhè nhẹ tốt rồi còn cứ cắm rắc lái tia vào thì sò dòng chết ngay ko nóng gì cả , trong khi đó e đã thay thử 3 cái cao áp rồi , và e cũng thay thử lái tia của pana khác rồi, D nhụt thay rồi, còn lk nhụt ở phần C sò VÀ phần lái dòng e kt rồi mà vãn chưa hết pan , mong a e chỉ dùm
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Anh em trên diễn đàn giúp em pan này với ...TIVI PANSONIC chạy tổng 49x3 khi bật nguồn lên máy lên màn hình khoảng 4,5 giây là mấy ngắt đèn đỏ chớp ....Em đã khiểm tra nguồn B+ khi cắm điện vào đo là 180v rồi nguồn tụt xuống 140v máy chạy bình thường.....Em ít gặp dòng panasonic nên chưa có kinh nghiệm mong anh em giúp đỡ...Em xin cảm ơnGmail :
ĐT: 01689.014.952
Nguyên văn bởi Thanhhuupro Xem bài viếtAnh em trên diễn đàn giúp em pan này với ...TIVI PANSONIC chạy tổng 49x3 khi bật nguồn lên máy lên màn hình khoảng 4,5 giây là mấy ngắt đèn đỏ chớp ....Em đã khiểm tra nguồn B+ khi cắm điện vào đo là 180v rồi nguồn tụt xuống 140v máy chạy bình thường.....Em ít gặp dòng panasonic nên chưa có kinh nghiệm mong anh em giúp đỡ...Em xin cảm ơn
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếttét lại nguồn B+ > chết ic nguôn str 6754Gmail :
ĐT: 01689.014.952
Nguyên văn bởi Thanhhuupro Xem bài viếtNguồn chạy mà anh..?
Nguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viếtae nào có fw ti vi anasonic 21gx28v chạy tổng tda 12166. ( hiện tượng bật máy chạy một lúc màn hình nháy menu , tăng tiếng , av ..) . xin cảm ơn
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
