Nguyên văn bởi VANTRUC1986
Nguyên văn bởi huyphuongyen Xem bài viết
e thay hết tụ ở phần đó rồi bác ak nhưng vẫn chưa đc
Nguyên văn bởi VANTRUC1986 Xem bài viếtbạn thay thử ic vert chưa , thay thử str 6754 luôn đi bạn .con ic ổ áp máy của bạn la oobcw646 à .
thanks nhiều
Nguyên văn bởi dlatien Xem bài viết
em thắc mắc chỗ này > tại sao tắt bằng điều khiển thì bị đốm sáng nhưng tắt bằng công tắc chính hoặc rút nguồn thì không sao ( máy mới sử dụng) nếu tụ G2 thì tắt kiểu nào cũng bị chứ bác nhỉ> thực ra em đã gửi bảo hành (3 lần) phần khác về thì bị thế > CHÁN....!!!!!!!!http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bác oi hôm nay e thay rồi nhưng vẫn vậy ko dc. ko có con 00BC0W ko ra 5v .đèn báo vẫn báo đèn xanh.
Nguyên văn bởi VANTRUC1986 Xem bài viếtbạn dò xem chân ic ổn áp 5v có chân chạy về ic 49x không . hôm trước minh sửa cái tivi pana mà con ổn áp 5v có chân số 1 về ic 49x tạo lệnh về cho con ổn áp 5v chạy . mà con ổn áp 5 chân chứ không phải 4 chân . bạn nạp lại rom thử xem
Nguyên văn bởi tvh489 Xem bài viếtE có tivi tc21-fx71v cứ chạy một lúc là tắt ngấm không có đèn gì.bật lên lại xem được một lúc lại tắt.e thay thử tụ 220uf 160v hơi phồng thì được lâu hơn tí nhưng vẫn tắt.các bác giúp e với ạ.e cảm ơn nhiều..
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
hôm nay, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
