E gỡ con q603 mạch bảo vệ nhưng vẫn bị tắt,lúc bật thì mọi thứ ok chỉ có 1 tẹo là tắt như bị rút điện
Nguyên văn bởi huyphuongyen Xem bài viết
em nạp lai ROM rùi vẫn không đc bác ak.không có 5v và có đèn xanh e nghĩ có đèn xanh là ic 49x đã hoạt động pải k bác nhỉ?
Nguyên văn bởi tvh489 Xem bài viếtà do bụi quá hóa ra nó là diot zener, nhưng nó ko ghi thông số mà loại màu xanh có vạch màu này e chưa thấy bao giờ.hic
chào mọi người. mong mọi người giúp đỡ em pan này với. em đang bị dính một con panasonic tc-21rx28v chạy tổng vct49x3f pz f1 000. tình trạng lúc mới nhận máy thì máy bị co màng ở bốn góc, ngược hình, em nạp fw lại thì máy hết co, hình không còn ngược nhưng màn rung. cắm anten thì có tiếng xè nhưng màn không có hạt mè, cắm av thì mất nền xanh màn tối đen, âm thanh tốt. mong các bác chỉ giáo thêm.
0909.647.444
Nguyên văn bởi axelo Xem bài viếtchào mọi người. mong mọi người giúp đỡ em pan này với. em đang bị dính một con panasonic tc-21rx28v chạy tổng vct49x3f pz f1 000. tình trạng lúc mới nhận máy thì máy bị co màng ở bốn góc, ngược hình, em nạp fw lại thì máy hết co, hình không còn ngược nhưng màn rung. cắm anten thì có tiếng xè nhưng màn không có hạt mè, cắm av thì mất nền xanh màn tối đen, âm thanh tốt. mong các bác chỉ giáo thêm.
Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtdiển dàn là nơi trao đổi và học hỏi của những anh em thợ mới vào nghề. hoặc những anh chị gạo cội có nhiều kinh nghiệm. chia xẻ cho đàn em mới vào nghề, chứ ko phải là chổ để chê bay hay là chiêu chọc phá mọi người để làm thú vui . bác có xem hết nhửng bài mà bác viết chưa giúp dở thì ít chọc phá va chê bay thì nhiều mặt dù các anh em thợ ko nói ra nhưng ai củng ko ưa vì bác đâu bác quá háo thắng cho ta đây........................... một vài lời tâm sự cùng bác nhe thật lòng mà nói.
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthay trở R889 =8,2om chưa bác
Nguyên văn bởi VANTRUC1986 Xem bài viếtđèn xanh là la ic 49x đã làm việc . bạn thay con ổn áp 5v thử chưa .cuối cùng bạn nhúng nước nó cho thêm tí ô mô hehe
Vẫn không đc Các Bác ak. Bác có còn Võ nào nữa không . tắm rửa sạch sẽ thơm tho ,khô dáo rùi mà E nó chẳng chịu hoạt động gì cả.
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtbỏ regu 5v ra. độ thử con 7805 vào thử
Hôm qua, 08:52 -
Hôm qua, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
