E gỡ con q603 mạch bảo vệ nhưng vẫn bị tắt,lúc bật thì mọi thứ ok chỉ có 1 tẹo là tắt như bị rút điện
Nguyên văn bởi huyphuongyen Xem bài viết
em nạp lai ROM rùi vẫn không đc bác ak.không có 5v và có đèn xanh e nghĩ có đèn xanh là ic 49x đã hoạt động pải k bác nhỉ?
Nguyên văn bởi tvh489 Xem bài viếtà do bụi quá hóa ra nó là diot zener, nhưng nó ko ghi thông số mà loại màu xanh có vạch màu này e chưa thấy bao giờ.hic
chào mọi người. mong mọi người giúp đỡ em pan này với. em đang bị dính một con panasonic tc-21rx28v chạy tổng vct49x3f pz f1 000. tình trạng lúc mới nhận máy thì máy bị co màng ở bốn góc, ngược hình, em nạp fw lại thì máy hết co, hình không còn ngược nhưng màn rung. cắm anten thì có tiếng xè nhưng màn không có hạt mè, cắm av thì mất nền xanh màn tối đen, âm thanh tốt. mong các bác chỉ giáo thêm.
0909.647.444
Nguyên văn bởi axelo Xem bài viếtchào mọi người. mong mọi người giúp đỡ em pan này với. em đang bị dính một con panasonic tc-21rx28v chạy tổng vct49x3f pz f1 000. tình trạng lúc mới nhận máy thì máy bị co màng ở bốn góc, ngược hình, em nạp fw lại thì máy hết co, hình không còn ngược nhưng màn rung. cắm anten thì có tiếng xè nhưng màn không có hạt mè, cắm av thì mất nền xanh màn tối đen, âm thanh tốt. mong các bác chỉ giáo thêm.
Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtdiển dàn là nơi trao đổi và học hỏi của những anh em thợ mới vào nghề. hoặc những anh chị gạo cội có nhiều kinh nghiệm. chia xẻ cho đàn em mới vào nghề, chứ ko phải là chổ để chê bay hay là chiêu chọc phá mọi người để làm thú vui . bác có xem hết nhửng bài mà bác viết chưa giúp dở thì ít chọc phá va chê bay thì nhiều mặt dù các anh em thợ ko nói ra nhưng ai củng ko ưa vì bác đâu bác quá háo thắng cho ta đây........................... một vài lời tâm sự cùng bác nhe thật lòng mà nói.
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthay trở R889 =8,2om chưa bác
Nguyên văn bởi VANTRUC1986 Xem bài viếtđèn xanh là la ic 49x đã làm việc . bạn thay con ổn áp 5v thử chưa .cuối cùng bạn nhúng nước nó cho thêm tí ô mô hehe
Vẫn không đc Các Bác ak. Bác có còn Võ nào nữa không . tắm rửa sạch sẽ thơm tho ,khô dáo rùi mà E nó chẳng chịu hoạt động gì cả.
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtbỏ regu 5v ra. độ thử con 7805 vào thử
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
