mình nhận được một em pana model TC25FG22V màn hình bị giẳng hồi mình kiểm tra các điều kiện liên quan và các tụ mà không tìm ra nguyên nhân. giảm G2 xuống thi mất đườngng hồi nhưng hình rất mờ mình mong các bạn đồng nghiệp giúp đỡ
bác kiểm tra lại nguồn 180v cấp bo đuôi, mạch ABL , vào mục menu chữ con đẹp thế thì làm sao mà hư cai kilo đuôi được
chào các anh em ! chúc các anh em trong nghề gặt hái nhiều thành công !
Nhân tiện có việc nhờ a e tư vấn hộ . Số là mình mới nhận con pana TCL21FX71V chạy tổng 49x , ic mành AD15525 ,...bệnh chết sò dòng , những con khác mình chỉ kiểm tra mấy con tụ nhựt và thay là ok , nhưng con này kiểm tra , thay thử các linh kiện có liên quan đến chân C của sò dòng , kể cả biến thế cao áp vẫn không tìm ra nguyên nhân , dao động đo tại chân b sò dòng là 15,6khz bằng đông hồ đo tần số mình vẫn dùng khá chuẩn , và mình nhớ không nhầm tần số này phải là 21=>22khz thì phải.
Vậy có a e nào biết hoặc đã gặp xin chỉ giáo ! Đây là bệnh nay mình mới chạm nên cầu cứu anh em . Thân!
bác đã thay thử lái tia chua. khí đóng sò chết ngay hay nóng mới chết. chước khi sò chết có nge FBT rít lớn không. nếu lái tia ok thì vấn đề nằm ở con ôn áp 3v3 . 5 chân con này nằm gần jac AV
nguồn 180v tốt còn mạch abl mình chưa kiểm tra để mình thử xem sao
mình kiểm tra hết rồi mà không tìm được bệnh không biết hư ở đâu mà độc quá, đui đèn chạy ic ba tia không đều nhau tia xanh dương 100V . giản hồi không tìm ra nguyên nhân.
cảm ơn bác quan tâm , mình rút lái ra mà , khi mình cho nguồn xuống 100v để kiểm tra thì nó chạy nhưng sò nóng , còn trả lại nguồn ban đầu cao áp lóe lên là đi luôn . minh đang nghi dao động ra bị chậm tần số còn 15khz nên giảm trở kháng của cao áp dẫn đến chết sò . chưa có tổng để thử bạn ạ !
bác thay con rogu nguồn 3v3 gần cham AV sau là ok. con này chân cắm 5 chân nhé
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
