  • Các bác giúp đở e với nhận e panasonic 29 chạy tổng dán MSP3410G8V3 bật mÝ nguồn chạy 5s ngắt đã kiểm tra sò dòng tốt nguồn đủ 150v đã tháo sò dòng thử nguồn riêng vẫn vậy ko biết có phải máy bị đường bảo vệ ko các vác chỉ giùm cám ơn các bác
    • Nếu bạn nào có tivi mà bị hỏng main mà không thể sửa được hoặc phải thay thế nhưng giá rất đắt thì có thể kiếm module board tivi đa năng để thay thế nhé.Mình có cái tivi toshiba 23 inch bị cháy main không kiếm được hàng thay nhưng kiếm được cái module tv giờ lại có thể xem tivi ngon lanh mà chức năng thì cũng ko kém với một Tivi LCD (VGA,HDMI,USB)
      Mobile : 0944500186
      Web : http://vytech.tk
      • Nguyên văn bởi embedded Xem bài viết
        module tv là gì vậy bác , em chưa hiểu lắm,mong bác nói rỏ hơn cho AE nào chưa biết qua được hiểu.
        • Nó là board tv đa năng dùng để thay thế cho bất kì main tivi nào.Hoặc nếu bạn có panel của một laptop hỏng mà muốn nó trở thành tivi thì board này cũng làm được
          Mobile : 0944500186
          • Các ae giúp em con pana TC21GX20V chay. tổng TDA21266 nhớ 24C08. em nó bị lệch ngang về bên phải khoảng 10cm em d93 KT phần ngang và thay nhớ ,chép lại nhớ luôn rồi mà cũng ko hết.Em vào servit chỉnh ngang lai thì hình mờ đi. các ae làm ơn tư vấn dùm .Em cám ơn nhiều lắm....
            • Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viết
              kiểm tra afc chưa bác.
                Kt đường afc xem bác ơi....từ c sò dòng về qua tụ 681 rồi qua trở 22k tại đây có con d551 con này hay hỏng
                NO NO
                NO NO
                • Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viết
                  Cám ơn bạn nhiều lắm, đúng là lỗi do AFC mình làm xong rồi,em nó bị hư D558 đuồng AFC
                  • Các bác giúp em với. Em có con panasonic tc-21fj71v bật lên bị sôi tiếng khoảng 5-10p là hết em tháo ra thấy 1 con linh kiện bị vỡ em ko đọc được trị số các bác xem nó là con j để e thay với. Em ko phải là dân dt chỉ hay tò mò về điện tử thôi.
                    Ảnh em nó đây ạ cmong các bác giúp.
                    • Nguyên văn bởi 9101 Xem bài viết
                      R hạn dòng B+ nhé bạn và ko là nguyên nhân, nên đem ra hàng cho người có kinh nghiệm họ giải cho bạn or liên hệ thợ tamdientudt nó chỉ cho bạn. Hi
                      • Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viết
                        em cám ơn anh BQVIET đả cảnh cáo dùm ko thì nó kiếm truyện với tui quài !!!!!!
                        DCMM ra nói trực tiếp với tao nà, Mày tuổi gì dám xưng hô nó với tao. DM kiếm chuyện nhé. Ko là kiếm truyện>>>>>>>>>>>>>>>> Anh buồn vì chú ngu dốt làm vẩn đục trang.
                        • Diễn đàn nát vì mấy thèng ngu dốt như dạng tam điện giựt, AE thông cảm
                          • nhờ anh em ai có FW tivi pana 25inch bị mất model chạy bo AV đứng ic AV là MM1492A và TC90A49F IC giải mã TB1251CN ic điều khiển TMP88CP38AF nhớ 24C16 cho em xin
                            cảm ơn anh em nhiều
                            • ae cho mình hỏi cách mở mã sevice tivi pana TC21GX20V , chạy tổng TDA12166/N1/3, đang rất cần , tại vì mình độ yok khác nên không chép nhớ lại được phải mở sevice chỉnh thủ công thôi . xin cảm ơn trước
                              • Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
                                sao lại chép ko được zậy bác.....nhớ là để dành chép mà..........hẹn giờ 30p đến 60p bấm vol- trên máy về 0 nhấn và giử đồng thời phím Vol- trên máy và phím Display trên Remote......còn fw đây có thích thì nạp nhé.......
                                NO NO
                                NO NO
                                namman Tìm hiểu thêm về namman
