ae ai có fe này cho mình xin với panasonic th-l32u5v xin cảm ơn ae nhiều
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a? e gặp con LCD panasonic TH-L39B6V mở lên thì màn sáng mờ mờ rồi tắt ngay , đèn đỏ nháy 3 nhịp , ai biết máy báo lỗi gì giúp e với , e xin cảm ơn ạ
- 1 like
Nguyên văn bởi linhbacang2 Xem bài viếtGóp ý chút thôi: Nguồn LCD Panasonic thường được thiết kế 1 con trờ nhiệt loại 5>7 W khoản 1> 10 Ohm , mắc song song với Rơle nguồn , con này đứt cũng xảy ra hiện tường trên. Bạn thừ kiểm tra xem , chúc bạn thành công
e tháo cáp bẹ từ bo chính xuống panel ra cắm điện vào thì máy ko ngắt nữa màn lên sáng mờ mờ của típ nền , chắc là bị chập ở tap rồi e bận vẫn chưa phanh thui nó ra được , ko biết là có làm ăn gì được ko nữaĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi nhancua8381 Xem bài viếtAE diễn đàn cho tôi xin file rom toshiba 23PB200V xin cảm ơn .
e mới nhận pana TC21PS76v . tình trạng máy mới mở lên role đóng xong nhã ra . e kiễm tra thấy khi máy phực lên có ánh sáng. e đo thấy nguồn 130v và các nguồn khác bị nhịp khi role đóng . role đóng mở 5 lần rùi chuyễn qua mày đỏ . e nghĩ bị bảo vệ . a e có ai bị pan này chỉ giùm e . máy chạy ma trận TDA12166. e bí quá
Nguyên văn bởi hanxuanvuong Xem bài viếte mới nhận pana TC21PS76v . tình trạng máy mới mở lên role đóng xong nhã ra . e kiễm tra thấy khi máy phực lên có ánh sáng. e đo thấy nguồn 130v và các nguồn khác bị nhịp khi role đóng . role đóng mở 5 lần rùi chuyễn qua mày đỏ . e nghĩ bị bảo vệ . a e có ai bị pan này chỉ giùm e . máy chạy ma trận TDA12166. e bí quá
- 1 like
Nguyên văn bởi hanxuanvuong Xem bài viếtCÓ AI GIÚP E VỚI . CHÂN THÀNH CÁM ƠN NHIỀU .
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
