Anh em trên diễn đàn ai còn sơ đồ ic H7214 LCD panasonic TH - 32U20V hồi trước GiangTr gửi vào mail không cho mình xin với , mình đang cần nghiên cứu H7214.trân thành cảm ơn nhiều.Mail của mình là : nguyenthach02@gmail.com
mong ea tren dien dan giup do e co cai tivi panasonic 21fg71v co hien tuong len anh sang binh thuong nhung hinh thi trang tinh,e da do cac nguon day du thay tu loc tat ca cac phan so cap va thu cap van k duoc ae nao lam qua benh nay roi xin chi giup e voi a.mong ae thong cam may tinh minh go khong duoc chu co dau
chào các a ?
e đang làm con panasonic TC-25FG20V . tổng 49X . máy bị mất màu cả 2 chế độ AV/TV điện áp đầy đủ cho hình ảnh theo video out sang màn khác thì có màu bình thường . e làm mãi vẫn chưa được ai gawph rùi hướng dẫn e cáh làm với . xin cảm ơn các bácĐIỆN TỬ ANH TUẤN
mong các anh giúp đở e nhận con panasonic lcd 42x20v máy bật lên đèn xanh chớp chớp chuyển sang đỏ nháy 7 nhịp,e đo trên bo cao ap có ic RJP30E4(G,C,E) e đo 2 chân c,e lên mút kim 4 co đều lên .có a,e nào đo qua cho e biết ic đó sống chết ra sao kg vậy.
ae giúp e tý . ngâm con panasinic TC21FX20M mấy ngay nay chưa xong . nguồm w6756 . tổng 49x
đầu tiên mang tới thì chế đôk tv.av để ko thì ko sao còn cứ cắm đầu kts vào là nó ngắt mất , khi sửa chữa bấm chuyển sang av3 thế là nó cứ ở av3 ko chuyển gì được nữa . lúc sau thấy chả lên màn sáng nữa có đèn báo xanh chớp nhẹ theo chu kỳ , đo B+ từ 150v-170v,. có đủ 3,3- 5v- 8v cho tổng có điều moik mức nguồn đều chớp theo chu kỳ đèn xanh . e đã thay thử ic nguồn và ic nhớ chưa được . mong các bác giúp e pan này ạĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtae giúp e tý . ngâm con panasinic TC21FX20M mấy ngay nay chưa xong . nguồm w6756 . tổng 49x
- 1 like
Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtnguon 150 >>>170v la cao roi bac sua nguon thoi .gop y chuc vui
vâng e cũng nghĩ vậy làm mãi nguồn vẫn chưa tụt thấp ạ . opto ,,,thay thử chưa ok
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nhớ các bac hiúp đỡ.
E có con Pana 42 in LCD.
bị lối :
Có 1 vệt chỉ đỏ chay dọc màn mình từ trên xg dưới.
trong khi đang xem hìn ,Mỗi khi bật hay tắt công ắc đèn trong nhà là tivi bị tắt ngóm(màn hình đen xì) khoảng 10-15 giây sau đó lại sán lên xem như bình thường.
nhớ cãc bác chỉ đẫn. Tks!
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
