Các bác giúp em với, nhà em có con tivi plasma panasonic TH-42X30V. Dạo này nó bị cái bệnh, đang xem thì tắt ngóm rồi bật không lên nữa, khi cố thử bật lên thì nó nháy đèn đỏ đều 12 lần và không lên nữa. Để nó im 1 thời gian thì bật lại lên được. Em ở hải dương thử gọi một thợ vào họ bảo model cũ quá phải tìm đồ. Các bác biết nó bị bênh gì không ah, có bác nào ở TP. Hải Dương sửa được con này không ah. Em xin cám ơn.
Nguyên văn bởi quantran87 Xem bài viếtCác bác giúp e,con pana tc-21fx71v chạy x49 4 hàng chân bị giãn hình lên trên khoảng 1cm ,e chỉnh service cũng không được.
Lời đầu e xin kính chào các cao thủ đầu chảy mủ
E là thành viên mới cũng là thợ vườn thôi ạ xin được ra mắt và có đôi việc mạo muội nhờ các cao thủ chỉ bảo
Tình hình e đang làm 1 con pana 21fx71v chạy tổng 4 hàng chân .máy cấp nguồn im ru k có đèn báo .kiểm tra sơ bộ các nguồn sau diot thứ cấp có đủ .b+ có đủ .thiếu nguồn 3v3 và 1v8 ở 2 con ổn áp chỗ gần rắc av sau đít .nguồn vxl k có .vậy e nên làm từ phần nào mong các cụ chỉ giáo cho .à 2 con ấy e bóc thử bên phần ổn áp 5v sang cùng số nên có khả năng k chết ợ
Câc cụ cho cháu hỏi cái này vs ạ. Trả là cháu có đang tập tành sửa tv, nhưng cháu k hiểu cái đoạn đo chân R,G,B trên ic 64 chân mà đ.ap không bằng nhau ạ, cụ thể là chân R=0.12 chân G=0.22 chân B=0.12. Trên boad đuôi đèn thì đo kR=192, kG= 127, kB= 172 là sao taaa, màn hình tivi lúc bật thì bên trái xanh lè bên phải chuẩn hơn. Vào service của sony kv-25mf1 thì chỉnh GMT mức 1 thì toàn bộ màn chuyển sang xanh dương, BMT mức 1 thì toàn màu xanh lá, RMT mức 1 thì chả thấy thay đổi gì ạ, mong các cụ có kinh nghiệm tương tác sớm ạ.
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
