thay thử ic ver đi.
Nguyên văn bởi minhtrimytho Xem bài viếtdo phải cắt nó ra nên sót, Bạn cần phần nào cứ nói Mình sẽ gởi cho Bạn, đừng ngạiĐiên Tử Điệp
Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
07813845147
Nguyên văn bởi diepgh Xem bài viếtbạn gửi cho mình ton sơ đồ luôn bạn
Chào các bạn! mình có con tivi pana TX32WG15X có hiện tượngmàu chập chờ,lúc có lúc ko.mình vuốt lại ic và chấm hàn lại thạch anh và các linh kiện xung quanh giải mã thì có màu tốt,xem dc vài ngày thì lại bị chập chờn tiếp.bây giờ lại thêm bệnh mất y ,màn hình tối thui, chỉnh g2 lên cao mói thấy mơ mờ.mình dò đường y ra ở chân 56 của giải mã(TA880BN)rồi nó lại đi lên board đứng là board gì và để làm gì thì mình ko hiểu.
Vậy xin các bác chỉ giáo.Cám ơn nhiều
Tivi PANA TX32WG15X chân 56 của giải mã(TA880BN)rồi nó lại đi lên board đứng là board khuyếch đại tín hiệu hình,kèm theo video tổng hợp ở đó.twf đó nó sẽ ra các xung như màu,y syn,tiếng...bạn kiểm tra từ IC giả mãi ra xem có điện áp không...nếu không có màu tôi khuyên bạn một cách đơn giản nhất là bạn cấy bo màu vào(mau không được đẹp lắm)đó là trường hợp mà bạn không thể làm được nữa...chúc bạn thành công._
_______________________________________
vì làm thợ như chúng không ai có thể hiểu hết được cả phải không bạn.bạn hãy làm như tôi bảo để dành thời gian làm PAn khác phải không
tv panasonic tc-21rx20v hình bị tối
đệ mới lảnh của ae thợ 1 máy panasonic tc-21rx20v chạy ic 49x3f ver 1.004 hình bị tối như hư abl .vặn g2 lên thì nổi đàn hồi .chân flyback abl thì hàn thẳng xuông mass luôn . đệ đã thay 49x3f ,chép ic nhớ khác vẫn vậy .có anh em nào gặp pan này chỉ giúp em với con 21 này đèn slim
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtđệ mới lảnh của ae thợ 1 máy panasonic tc-21rx20v chạy ic 49x3f ver 1.004 hình bị tối như hư abl .vặn g2 lên thì nổi đàn hồi .chân flyback abl thì hàn thẳng xuông mass luôn . đệ đã thay 49x3f ,chép ic nhớ khác vẫn vậy .có anh em nào gặp pan này chỉ giúp em với con 21 này đèn slim
kiểm tra nguồn 5v cấp cho 49x3f đi bạn
làm được thì pm cho mình nha(nick của mình là chipchipbac)
Nguyên văn bởi chipchipbac Xem bài viếtmình mới gặp 1 con 29inh pana cũng bi như vậy. do nguồn 5v không đủ'
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
