với pan này khi R889 tăng trị số sẽ có các triệu chứng sau : hình mờ âm ảnh ( giống như hư abl ) đài bắt được khi có khi ko hay thiếu dài của 1 band (uhf. vhf ) ....
Các bác giúp em cái tivi Panasonic 14" không lên hình ạ.
Em xem cái màn hình này lâu rồi, hôm qua đang xem thì tự nhiên màn hình tắt sập luôn.Model TC-14L1R.dùng ic Toshiba TA 8719AN. Giờ bật lên thì chỉ có đèn báo nguồn sáng và tiếng è è mà màn hình vẫn không lên. Hàng kỉ niệm nên ko muốn bán đồng nát. Các bác chỉ ra bệnh giúp em ạ. TksLast edited by lnq2510; 26-02-2011, 10:35.
xin sơ đồ tivi panasonic chạy 2 ic dán là:tda9590 va MSP3460 VA ic nguồn là STRW6754
em đang gặp con tivi này nó bị hỏng nguồn nhưng vẫn chưa sửa được
nếu bác nào có sơ đồi thi gửi cho em với
em xin cảm ơn
mali: tuan_tjvj_new@yahoo.com.vn
Nguyên văn bởi tuan_tjvj Xem bài viếtem đang gặp con tivi này nó bị hỏng nguồn nhưng vẫn chưa sửa được
em xin cảm ơn
mali: tuan_tjvj_new@yahoo.com.vnChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi h_son Xem bài viếtModel máy là gì vậy bạn !
Nguyên văn bởi tuan_tjvj Xem bài viếtem quên ko nhớ chi biết vỉ nó ghi là TNP4G269
nhưng mình up lên ko dc. mạng chậm quá !Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
em xin cảm ơn
Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtMình gửi qua mail cho bạn rồi đó.
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
