  • Nguyên văn bởi diepgh Xem bài viết
    ae mình dang sửa tivi pấnonic dời cổ 20m09 ic khiển mn187168 giai ma 52770 nguôn ra 50v tai gia vẩn vậy .minh kiển tra so bộ khong thấy hư gi hết .ae nào có kinh nghiêm vê ti vi đời này xin chi giao thanhk
    bạn diepgh oi bạn có chép nhớ máy này lại không mình có 1 con bị lỗi nhớ.nếu có cho mình xin với cảm ơn bạn
    • Nguyên văn bởi huu tri Xem bài viết
      bạn thử fw này xem.cái này củng lâu rùi
      muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
      thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
      DT:0974.70.4444
      • Nguyên văn bởi baclieudt Xem bài viết
        cảm ơn bạn nhiều. mình còn bị 1 con tc1616 nữ bạn có cho mình luôn nhé
          ic mấy vậy bạn
          DT:0974.70.4444
            ic mấy vậy bạn
            ic 152811 bạn ạ. cảm ơn bạn nhiều máy hwa đã ok rồi
            • AE cho mình hỏi ngoài luồng chút với , mình có tivi panasonic model TC21KS99VQ chạy ic TDA9384 ,IC vert AN5539 . nó bị lằng sáng ngang, và rất nóng; sau đó khiển cúp nguồn, mình thay ic khác rồi nhưng vẫn vậy, mình hút chân dao động từ giải mã đưa vào thì không nóng và kích vào chân vert in thì hình có bung,khi hàn lại thì nóng và cúp nguồn. Ở đường 24v có cây R401 nối vào chân Q401 bị cháy không biết là bao nhiêu. AE nào làm rồi xin giúp mình với. Hay có sơ đồ thì cho mình xin cũng được. . Xin cảm ơn AE trước
              Cái Bè Tiền Giang
              • cần giứp đỡ ! mình vừa nhận cái panasonic 21gx20v chạy tda 12156 .vert15525 .máy bị 1 đường sáng ngan nguồn -14v và
                +14v tot , khi mở lên máy tự động ngắc mở nguồn vài lần rồi trở về trạng thái chờ . mình đã thay ic vert rồi ma vẫn vậy . bác nao đã gặp pan này chỉ giúp mình với nha! có sơ đồ cho mình luôn ! thank !
                • Cả 2 bạn trả lời chuẩn và đều có cơ sở . phuvtv . phuthai48@gmail.com
                  ĐT. 0460279242
                  • mình có con pana 21fs22v chạy ic chân xĩa micronas vtc 49x3b nó bị mình mở nguồn lên là cúp liền nhưng khi mình gở sò ngang ra tải đèn thì có nguồn đủ và dao động ra tốt khi cúp thì đèn power tắt luôn ae ai có gặp pan này chỉ giáo mình với cảm ơn ae rất nhiều
                        Anh kiểm tra lái tia và cao áp chưa
                      email:
                      • Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
                        cảm ơn A mình mới lấy cao áp giờ mình mới thử
                        • Anh nào có sơ đồ pasonic tc 21gx20v cho em xin nha ! Giúp em với nha em đang cần gấp ! Thank trước nha !
                          • Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viết
                            Không giống lắm nhưng hy vọng giúp đươc bạn.
                            Telephone number : 098H882372
                            YM:
                            • Cám ơn anh đã nhiệt tình giúp đỡ ! Nếu em nhớ ko nhằm thi pa na sonic tc 21gx20v chạy con tda 12156 .phai ko Anh ? Hay là con 12166 ?
                                panasonic chạy 12166 còn con 12156 là chạy samsung bạn ơi.
                                ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
                                namman Tìm hiểu thêm về namman
