Nguyên văn bởi tryme
ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtban oi.mình dò mạch rồi ma không biết chân nào của ic hết.mạch khò dò lắm.nếu bạn biet chân nao là pwer,hay protetor thì chỉ cho mình với,ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtcảm ơn bạn thêm một lần nửa.máy bi hư yock bạn ah.nhìn bề ngoài thì không thấy gì hết,mình lấy yock khác thay vào,máy chạy tốt.chỉ co đều hình còn bị thiếu ngang dọc thôi.cảm ơn bạn.không có bạn thì chắc mình die luôn quáĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtKo Minh thay ic vert khac cung ko đươc bạn ạ . Luc may ngắc mơ nguồn vert cũng ngắc mở Theo vi nó ngắc mở giao động luôn bạn ơi . Còn cách nào nữa ko bạn ?ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếthi mình quên nói với ban mình cách li đường protetr của b+ và của h tim và của nguồn vert luôn cũng bị ngắc huhu .còn cái này nữa khi nó ngắc mở b+ cũng ngắc mở theo .theo ban thì nó bi sao ?ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
