bạn xem có phải không.PANA21GX20.PS76V_GL1_TDA12166_Vert15122_STRW675.zip
Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtBác nào có file pana tc 21s99 cho Minh xin nha ! Minh đang cần gấp . Thank !CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
[SIZE=4]chào các bác!em đang làm con tivi pấnonic_tc-21fx20b[phía sau võ máy ghi chữ thái]chạy ic tổng vtc49x3f-pz-f1-000____ic nguồn str-w6754__-ic vert an15525.lúc đầu nhận máy,cấm điện vào máy có ánh sáng cúp ngay,em đã kiễm tra đường protection có con d511 lấy xung ff đường đốt tim đưa về bảo vệ xray bị rỉ thay mới con này thì cũng thĩnh thoảng cúp nhưng lâu hơn,kể cả hút trống cũng vậy,đã kt thay thử hai con q603 và q604 đương protection vẫn ko khả quan!khi cúp toàn bộ nguồn bên thứ cấp ko còn trong khi chế độ stanby máy này b+=20-30v em đang nghi ngờ máy đang hư sơ cấp nguồn!trong lúc cúp đo tại chân 4 ic w6754 nhịp nhịp khoãng 12v trong khi máy hoạt động tốt ở đây =20v!bác nào đã gặp qua pan này hoặc có cao kiến gì xin chỉ giúp!chân thành cảm ơn![/size]NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viết[SIZE=4]chào các bác!em đang làm con tivi pấnonic_tc-21fx20b[phía sau võ máy ghi chữ thái]chạy ic tổng vtc49x3f-pz-f1-000____ic nguồn str-w6754__-ic vert an15525.lúc đầu nhận máy,cấm điện vào máy có ánh sáng cúp ngay,em đã kiễm tra đường protection có con d511 lấy xung ff đường đốt tim đưa về bảo vệ xray bị rỉ thay mới con này thì cũng thĩnh thoảng cúp nhưng lâu hơn,kể cả hút trống cũng vậy,đã kt thay thử hai con q603 và q604 đương protection vẫn ko khả quan!khi cúp toàn bộ nguồn bên thứ cấp ko còn trong khi chế độ stanby máy này b+=20-30v em đang nghi ngờ máy đang hư sơ cấp nguồn!trong lúc cúp đo tại chân 4 ic w6754 nhịp nhịp khoãng 12v trong khi máy hoạt động tốt ở đây =20v!bác nào đã gặp qua pan này hoặc có cao kiến gì xin chỉ giúp!chân thành cảm ơn![/size]ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
can anh em giup
minh dang gap con panasonic 25GF20M KO MO DC NGUỒN .LÊN CẢ 2 ĐÈN XANH VA ĐỎ NÓ THÀNH MÀU CAM .MÌNH ĐANG NGHI LỖI NHỚ ANH EM NÀO ĐÃ TỪNG GẶP PAN NÀY HOẶC CÓ FILE MODEL NÀY CHO MÌNH XIN VỚI NHÉ.THANKsửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtbạn thay 6754 đi nhé ! panasonic rất hay bị kiểu này...NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtcảm ơn bác đức tới nhiều !em cũng thay 6754 rồi nhưng vẫn vậy!bác có cao kiến nào khác ko?khi chạy thì mọi thứ đều bình thường cả,cả các điện áp đều chuẩn!ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi thanhdong74 Xem bài viếtbạn chú ý phe của bien áp nguồn nhé.đời máy pana hay bị gãy phe lắm,mình găp mấy ca như vậy rồi,nó còn sinh bệnh có đường vằn nữa sau đó cắt nguồn bảo vệ.nhưng không về chế độ stanby đâu nhéNO NO
NO NO
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
