Nguyên văn bởi huu tri
Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viếtTặng bạn nhé.rom c04 nha bạn
Nguyên văn bởi quocthangaic Xem bài viếtxin lỗi các cao thủ số liên lạc của tôi:0904248599 tôi ở Hà Nội đã hỏi mấy địa chỉ rồi nhưng không có
Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtBan cu binh tinh . Truoc tien ban kiem tra nguon 3,3v . 5v . 8v . B+ .nhung nguon do ok roi tinh tiep .
Nguyên văn bởi phamnien12 Xem bài viếtcảm ơn bác đã giúp đõ.em nạp thủ rui báo bác liền
Bo nguồn TNP4G014 của Panasonic TC-21GF10R
panasonic_tc-21gf10r_TNP4G014 power.pdf
Bác nào làm qua bo nguồn con Panasonic TC-21GF10R. Bo nguồn TNP4G014 giúp em tí.
Máy qua tay thợ rồi.
Kiểm tra: chập chân 1 và 3 của STR-S6707, cháy đen R834, chập D824, chập C812 - cháy mạch in, thợ tháo bỏ tụ rồi. Kiểm tra thấy thiếu con Q804 (chỗ này có vết hàn mới) và SCR Q807 (có vẻ như nhà SX không lắp).
Xin hỏi: không lắp Q807 có được không?Last edited by unngan; 07-05-2012, 12:50.
Nguyên văn bởi phamnien12 Xem bài viếtuh có bác naò có trương trinh con pana tc25p80v cho em sin chân thành cảm ơn
Nguyên văn bởi unngan Xem bài viết[ATTACH]44623[/ATTACH]
Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viếtem có làm qua máy này xin góp ý với anh.con Q804 là con ổn áp cấp nguồn cho str ko bỏ được thế =c2383 ,con D824 zenner 6.2v.con SCR q807 chỉ khi nguồn thiếu tải nó mới chạy(cảnh rất sáng)còn thường thì hạn dòng qua con R809.em thấy khách dễ tính thì bỏ con scr này cho nó lành vì S6707 giờ rỡm nhiều quá.chúc anh vui
Mình đã thay các LK hỏng và lắp LK thiếu vào rồi. Q804 thay bằng D1273 (con C2383 bạn bảo có vẻ quá nhỏ so với con C1984 của sơ đồ!!!); thay cả mấy con tụ hóa và tụ Pi chân 1-2 và tụ // với diode nắn đường 140V.
Chiều nay mình đi mua STR-S6707 nhưng chưa được. Nó đưa con STR nhìn dại dại nên không mua.
Theo cách của 1 số AE, mình cắt chân 1 và 3 IC, lắp con C5763 vào vị trí sò . Cắm điện nguồn không chạy; đo áp chân 9 STR thấy có vẻ cao (>12V tí), chân 5 và 8 rất cao so với trên sơ đồ.
Có lẽ do con STR-S6707 chết hẳn rồi nó mới cao thế?
các bac ơi giúp em với em đang sủa máy panasonic máy bị hư dọc máy chạy ic an 5539 em đã thay thử an 5521 máy bung doc được khoảng 10 phân mấy bác cho em hỏi có ic nào thay thế nũa được không ic na 5539 ở chỗ em mua mới khong có mong các bác chỉ dùm.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
