thôi mình ko cần sơ đồ nữa...vì...đã tìm ra pan của nó rồi,máy bật lên có tiếng nhưng ko có hình,đo kiểm tra thấy do cao áp ko chạy(tiếng vẫn bt),cuối cùng là do chập cs mành(nguồn mành lấy từ cao áp),máy ngắt cao áp ngay khi bật,nhưng vẫn còn tiếng.
Nguyên văn bởi Hai Ha Xem bài viếtBác quangtrung70 cho em xin so đồ panasonic moden TC-21PS51B Nếu bác nào có gưi qua imail giúp địa chỉ: hosynguyenchuong@yahoo.com
các bác giúp em cái tivi pana,ic nguồn 6754,vxl TDA12166.tình trạng là mở nguồn B+,vá các mức nguồn khác vừa nhá lên là tắt.rút điện ra cho tụ lọc nguồn xã hết rồi gắn điện lại thì có nguồn rối mất hẳn.đã thay ic nguồn,opto,...nhưng không hết,các bác giúp em vớiLast edited by tryme; 06-07-2012, 09:49.
- 1 like
Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtcác bác giúp với[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
em đã sửa nguồn chạy rồi,bị chết con Q từ B+ hồi tiếp về opto.bây giờ B+ đã có,nhưng nguồn 3.3v chỉ có 1v,kiểm tra đến con ic 5 chân(OOBCOW835),thấy nguồn vào mà không có nguồn ra.các anh cho e hỏi,con ic đó nhiệm vụ là gì,các nguồn ra của nó là bao nhiêu.
Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtem đã sửa nguồn chạy rồi,bị chết con Q từ B+ hồi tiếp về opto.bây giờ B+ đã có,nhưng nguồn 3.3v chỉ có 1v,kiểm tra đến con ic 5 chân(OOBCOW835),thấy nguồn vào mà không có nguồn ra.các anh cho e hỏi,con ic đó nhiệm vụ là gì,các nguồn ra của nó là bao nhiêu.
1con regu 3.3v và 1 con regu 5v
Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếtem đã sửa nguồn chạy rồi,bị chết con Q từ B+ hồi tiếp về opto.bây giờ B+ đã có,nhưng nguồn 3.3v chỉ có 1v,kiểm tra đến con ic 5 chân(OOBCOW835),thấy nguồn vào mà không có nguồn ra.các anh cho e hỏi,con ic đó nhiệm vụ là gì,các nguồn ra của nó là bao nhiêu.email:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtkiểm tra như trong hình nhé .[ATTACH=CONFIG]47850[/ATTACH]
Nguyên văn bởi chien_dientu Xem bài viếtchào anh em diễn đàn panasonic. nếu ai có file rom tv lvd pana 37x10v cho mình xin nhé. cảm ơn anh em nhiều
Nguyên văn bởi chipchipbac Xem bài viếtkiểm tra nguồn 5v cấp cho 49x3f đi bạn
cảm ơn nhiều.
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
