  • Mình đã thử thay IC AN15525 mới rồi nhưng vẫn không được.
    Bạn nào biết bệnh chỉ giùm mình với.
    • có ai k0 giúp em với
      • anh em trên diên dàn có lươc đồ tivi panasonic tc-21ps70V ic dán TDA9590H.. NGUỒN STR W6754 CHO MÌNH XIN CÁM ƠN
        • Nguyên văn bởi Quochung0907 Xem bài viết
          mình cũng bị dính 1 con pana mode :tc-21fs20v Chạy 2 IC dán Tổng TDA 9541H .Mành AN 15525,Nó chĩ có hình 1 phần ỡ trên còn ỡ dưới den thui.đã kiễm tra rất kỹ phần mành rồi mà cũng không ra bệnh .IC an 15525 cũng đã ,lái tia cung thữ rồi,nhớ cũng chép rồi, mà không được mình bó tay luôn.Mong mấy bạn tim pan giúp mình.Chân thành biết ơn mấy bạn nhùi nhùi !!!!!!!!!!!!!!!!![ATTACH=CONFIG]49929[/ATTACH]
          bạn xem lại ic nhớ đi.và em lại nguồn 3v3 cấp cho ic tổng nhé(c0n ổn áp 3v3 cấp cho ic tổng)
          • em vừa mới nhận cái plasma PANASONIC TH-P42X20V hiện tượng khi bấm chế độ ON chuyển sang đèn xanh rồi chuyển lại đèn đỏ đèn đỏ nháy 4 lần, bác nào biết chỉ em với. em chân thành cảm ơn!
            TẤN KHANH
            • Nguyên văn bởi soccamau Xem bài viết
              Bạn sang bên này lấy nhé!
              http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post584208
              • Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viết
                ban có thể giup minh dc ko . con panasonic tc21-ps70v. mình làm mấy ngày rùi mà ko đc khi nhận sơ đồ bạn làm nguồn chạy tốt . cấm ddieenj máy khở độn thì cúp. khi khởi động mình đo 140v, 5v . 3,3 ,8v điều đủ , tách đường ..STDY/ON ĐƯA VỀ Q852 MỞ NGUỒN THÌ ĐO ĐÚNG ... NẾU TÁCH ĐƯỜNG 140V CẮP CHO CAO AP THÌ KHỞI ĐỘNG MÁY KHOẢNG 7 giay cúp. mình tìm đường bảo vệ như Q580 Q581 KO BIẾT PHẢI KO VÀ THAY IC DOC. NHƯNG KO ĐC
                BẠN có gặp PAN NÀY GIÚP ĐỞ CÁM ƠN LẮM
                • em vừa mới nhận cái plasma PANASONIC TH-P42X20V hiện tượng khi bấm chế độ ON chuyển sang đèn xanh rồi chuyển lại đèn đỏ đèn đỏ nháy 4 lần, bác nào biết chỉ em với. em chân thành cảm ơn!-
                  -led nhay 4 lần lỗi do Power_SOS, ngắn mạch bạn ạ kiểm tra Vsus, Vda bo có thể hỏng P/SN/SS/C1/C2/Panel
                  = chuc thành công
                  • Mình nhận con panasonic TC-21P99VQ từ hồi sáng cày đến giờ chưa xong.Hiện tượng của máy là mất tiếng 1 bên loa chỉ nghe tiếng xè xè thôi còn bên kia có tiếng lẫn tiếng xè xè và nghe rất nhỏ để mấy chạy vài phút là bị thêm hiện tượng khi chuyển kênh số kênh vẫn nhảy nhưng chương trình tivi thì không thay đổi. Em tháo bo audio ra thì không bị hiện tượng này nữa,em thay ic audio TDA9859H trên bo audio cắm vào máy im re luôn,em câu tắt không dùng bo audio nữa thì tiếng to hết cỡ luôn chỉnh volume xuống không thấy giảm chỉnh volume về 0 thì mất tiếng.Em đang nghi nghờ hỏng IC tổng TDA9384SP vì có thêm hiện tượng là không chuyển qua lại giữa các menu hình ảnh,âm thanh v.v.(em nạp lại nhớ rồi vẫn vậy).các bác có cao kiến gì giúp em với.Em xin cảm ơn trước.
                    Telephone number : 098H882372
                    YM:
                    • Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viết
                      Anh làm cỏ 2 xung SCL-SDA đi,chú ý mấy con zener nhấc hẳn lên. thay mới con ổn áp 3.3v và 8v lun.
                      • Xin chao anh em . Mình đang sửa con Pana TC-2525FG74V bị chết ic VCT49X3F PZ F1000. Mình hỏi bên ttbh họ nói con này là 700k mình đang phân vân không biết là ở ngoài có bán con này không? Anh em nào biết chỉ giúp mình với
                        • Nguyên văn bởi que_lua Xem bài viết
                          bạn xem ver số mấy, mình vừa thay em 25 Pana (ver 1.004) có 180k thui,kèm nhớ thêm 20k nữa mà mình có dữ liệu nên ko mua kèm.
                          • Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viết
                            bác có nhầm ko đấy , ic pa na 49x e mua mới cứng giá 280k , a mua ở đâu mà rẻ thế , lúc nào cần e nhờ bác mua hộ e chục con nhé , okkkkkkkkkkk
                            ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                            • chào càc bạn xin các bạn giúp mình với mình mới nhận sửa tivi Panasonic TC-21PS72v bin pan như sau mờ nguồn máy lên được 10s là tắt rồi lên lại rồi tắt liên tục như vậy (B+ 140volt rồi 115volt ) khoảng 3 phút thì lên ánh sáng bình thường nhưng lúc đó đo B+ chỉ có 115volt thôi xin các bạn giúp mình vời
                              • Mình không biết ver bao nhiêu vì bị mờ mất rồi không biết có cách nào để biết ver của con này không. mà bạn khacviet mua ở đâu vậy , bạn mua lâu chưa mà giá lại rẻ như vậy?
                                namman Tìm hiểu thêm về namman
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
