chào mọi người .tôi đang sửa một con tivi panasonic(ic tổng vct49x3f pz).khi chạy chỉ có vạch sáng ngang9ddax thay ic mành(an522).chạy 1 lúc là ngắt.xin mọi người giúp cho. xin cám ơn
e có con pana tc-21ps74v tổng 49x , nguồn sơ cấp và thứ cấp đều làm việc tốt cho ra những mức điện áp chuẩn , nhưng máy của e ko khởi động được im tịt mong các a hướng dẫn giùm cách làm , pana e hơi lóng ngóng , ai có sơ đồ cho em xin vào gmail nhé , e xin cảm ơnMr Tuấn phạm
ĐT : 0984 044 828
Email :
Hạnh phúc ko phải do số phận sắp đặt mà do chính bản thân ta tạo nên
Nguyên văn bởi Mr Tuấn phạm Xem bài viếte có con pana tc-21ps74v tổng 49x , nguồn sơ cấp và thứ cấp đều làm việc tốt cho ra những mức điện áp chuẩn , nhưng máy của e ko khởi động được im tịt mong các a hướng dẫn giùm cách làm , pana e hơi lóng ngóng , ai có sơ đồ cho em xin vào gmail nhé , e xin cảm ơnMr Tuấn phạm
ĐT : 0984 044 828
Email :
tivi pan chạy tắt
Nguyên văn bởi dung32 Xem bài viếtCác Bác có sơ đồ tivi pana tc21s99 cứu dùm em. no đang bị pan. chạy lên rồi tắt. IC tổng TDA9384. IC nguồn STR F6654. em không biết chân bảo vệ, nên bó tay, các bác biết pan này giúp em với, nếu có sơ đồ cho em xin luôn, cám ơn các bác.
Nguyên văn bởi 0984648882 Xem bài viếtTivi PANA TX32WG15X chân 56 của giải mã(TA880BN)rồi nó lại đi lên board đứng là board khuyếch đại tín hiệu hình,kèm theo video tổng hợp ở đó.twf đó nó sẽ ra các xung như màu,y syn,tiếng...bạn kiểm tra từ IC giả mãi ra xem có điện áp không...nếu không có màu tôi khuyên bạn một cách đơn giản nhất là bạn cấy bo màu vào(mau không được đẹp lắm)đó là trường hợp mà bạn không thể làm được nữa...chúc bạn thành công._
_______________________________________
vì làm thợ như chúng không ai có thể hiểu hết được cả phải không bạn.bạn hãy làm như tôi bảo để dành thời gian làm PAn khác phải không
chào các kaka các ka cho đệ hỏi nhé? đệ có nhận con pân 14inch có vỉ nguồn ở 2 bên kaka ah. khi nhận về thì nó tịt ko nên đệ kiểm tra thấy điện trở nguồn chết đệ thay và chạy ok 1 ngày không sao, để vài hum cắm điện chạy được mấy phút thì nổ tiếp điện trở đó. xin các kaka giúp đệ xin cảm ơn.
xin chào các bác , các bác giúp e ca này với e đang om 2 con rồi mà chưa làm được , e nhận 2 con pana cùng 1 pan như nhau : model tc-21fx17v , chạy tổng 49X... IC ver 15525. máy bị co dọc về giữa , chỉ còn 1 chút xíu.vẫn có hình ảnh trong khoảng đó , hình méo mó. e đã đo nguồn cấp +,- cho ic mành ok, thay ic mành, các linh kiện xung quanh Ic mành vẫn không thay đổi gì .chỉ chưa có ic tổng và lái tia để thay thử .e tháo lái ra thì quan sát không thấy gì bất thường. xin các bác giúp e ca này . xin cảm ơn .
Nguyên văn bởi kien898989 Xem bài viếtCác anh em giúp hộ cái Panasonic TC-21FJ71V với Mở là nó réo rất to,vẫn có hình bình thường,khởi động lại 2,3 lần mới có tiếng,để qua đêm lại bị như thế.mình đã KT kỹ từ IC tổng ra đến loa bình thường,Xin anh em chỉ giáo Cảm ơn anh em nhiều !Mr Tuấn phạm
ĐT : 0984 044 828
Email :
Nguyên văn bởi anhkien1009 Xem bài viếtxin chào các bác , các bác giúp e ca này với e đang om 2 con rồi mà chưa làm được , e nhận 2 con pana cùng 1 pan như nhau : model tc-21fx17v , chạy tổng 49X... IC ver 15525. máy bị co dọc về giữa , chỉ còn 1 chút xíu.vẫn có hình ảnh trong khoảng đó , hình méo mó. e đã đo nguồn cấp +,- cho ic mành ok, thay ic mành, các linh kiện xung quanh Ic mành vẫn không thay đổi gì .chỉ chưa có ic tổng và lái tia để thay thử .e tháo lái ra thì quan sát không thấy gì bất thường. xin các bác giúp e ca này . xin cảm ơn .Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
KIEN898989 :bệnh này đơn giản thôi bạn ạ.Bạn kt kỹ(tốt nhất là thay mới) các tụ lọc nguồn 3v3 và 5v + điện trở cấp nguồn cho bọ nó.Mình vừa làm xong,cùng model với máy bạn luôn,nhân tiện bạn có thể cho mình xin file ROM của máy đó được ko,máy mình đang bị lỗi ROM.Cảm ơn bạ trước!Địa chỉ mail của mình là vutoanhp@gmail.com
Nguyên văn bởi Sakurama Xem bài viếtKIEN898989 :bệnh này đơn giản thôi bạn ạ.Bạn kt kỹ(tốt nhất là thay mới) các tụ lọc nguồn 3v3 và 5v + điện trở cấp nguồn cho bọ nó.Mình vừa làm xong,cùng model với máy bạn luôn,nhân tiện bạn có thể cho mình xin file ROM của máy đó được ko,máy mình đang bị lỗi ROM.Cảm ơn bạ trước!Địa chỉ mail của mình là vutoanhp@gmail.comThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
vâng, e cảm ơn các bác . e sẽ làm theo bác .kiếm cái lái tia thay thử. e sẽ báo kết quả sauLast edited by anhkien1009; 17-10-2012, 23:04.
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtNếu bị lỗi rôm thì co ít và ko MÉO MÓ
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
