Nguyên văn bởi mai0202
chào các bác mình dang găp con pa na tc21gx30 chạy tổng tda12166 kiêm tra nguồn vẫn đủ có 2 con ic 5 chân là 00bvow môt con kt vẫn có 8 vôn ra còn môt con o ra vôn nào lúc thay đổi cho nhau thì con kia có chân 1ra 4.5v chan 4ra 3.3v còn con còn lại vẩn có 8v chay dược một lúc thì mất o có nguồn 4.5v và 3.3v ae nào có sơ đồ mo den máy trên cho tôi xin mai của tôi là lehanhthachquang.gmai.com xin cám ơn
Nguyên văn bởi ledinhhanhth Xem bài viếtchào các bác mình dang găp con pa na tc21gx30 chạy tổng tda12166 kiêm tra nguồn vẫn đủ có 2 con ic 5 chân là 00bvow môt con kt vẫn có 8 vôn ra còn môt con o ra vôn nào lúc thay đổi cho nhau thì con kia có chân 1ra 4.5v chan 4ra 3.3v còn con còn lại vẩn có 8v chay dược một lúc thì mất o có nguồn 4.5v và 3.3v ae nào có sơ đồ mo den máy trên cho tôi xin mai của tôi là lehanhthachquang.gmai.com xin cám ơn
.ĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI-ĐỨC TẤN
ĐT-0917.050.886
- 1 like
Nguyên văn bởi kavasaki Xem bài viếtXin chào các quý anh chị !
Em có con pana 21p20v nó bị căn bệnh như sau :
Nguồn B+ 115v tốt vì máy này dùng SE115 12v 9v 5v đều tốt
máy chạy tiếng có bình thường . ảnh nét
Bị chớp gần như mất đồng bộ , nó cứ chớp đều từng nhịp
xin các anh chị giúp đỡ và xin cảm ơn !Chuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
Call : 0989 30 30 36
e moi gặp tivi pana TC-21PS74V chạy ic 49X3f,bi hiện tượng VHF bình thường ,UHF lúc có lúc k,mà lúc UHF có vô đài thì màn hình bị nhiễu hột và vô đài rất yếu,tuner thay rồi,1v8,3v3,5v tốt,ae nào gặp rồi giúp e với,cám ơn ae trước nhé
Nguyên văn bởi huutai423 Xem bài viếte moi gặp tivi pana TC-21PS74V chạy ic 49X3f,bi hiện tượng VHF bình thường ,UHF lúc có lúc k,mà lúc UHF có vô đài thì màn hình bị nhiễu hột và vô đài rất yếu,tuner thay rồi,1v8,3v3,5v tốt,ae nào gặp rồi giúp e với,cám ơn ae trước nhéĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI-ĐỨC TẤN
ĐT-0917.050.886
chào mọi người .tôi đang sửa một con tivi panasonic(ic tổng vct49x3f pz).khi chạy không có ảnh,chỉ có phông chữ và số là bình thường.tiếng bình thường.ai biết xin giúp cho. cam on nhiều.khi chay av cung vay
KO BIẾT BABJ LÀM ĐƯỢC CHƯA
LỖI NHỚ CHÉP LẠI HOĂC MO SEVER CHỈN LẠI
ĐÃ GẠP TRÊN MÃY LG VA MÁY PANASONIC MO SEVER CHỈNH LẠI THÀNH CÔNG
LÀM LÂU RỒI NÊN KO NHỚ RÕ CHỈNH Ở MÃ NÀO BẠN TỰ TÌM NHÉ|
Nguyên văn bởi dinh_son_ht Xem bài viếtCác bác cho em hỏi chút: e đang sửa con Panasonic TC 29P20V, máy chạy bình thường, nhưng mất tối sáng ( ảnh hơi mờ ), phần trên màn hình bị đen phía trên, hơi rung. Các bác dúp hộ e.ĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI-ĐỨC TẤN
ĐT-0917.050.886
Nguyên văn bởi thanh Xem bài viếtPanasonic tc21fx70v bệnh cháy lai tia đã thay lai (lai chính hãng lấy từ trạm bảo hành) bây giờ bật máy co giao đông máy chạy 1 2 giây là chết sò ngang ngay
anh em tren riễn đàn ai gặp xin chỉ rùm
chân thành cám ơn!ĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI-ĐỨC TẤN
ĐT-0917.050.886
Nguyên văn bởi DIENTU-DTAN Xem bài viếtphai có thêm các thông tin vd;đã kt đ/ap 5v 3,3v 8v có đúng chưa...kt xem nhe .chu y may pana rât hay chết r cấp nguồn nhé....
Nguyên văn bởi thanh Xem bài viếtCam ơn ban dientu-dtan
mình đã thay lái mới lấy từ trạm bảo hành, cao áp cũng ĐÃ THAY tụ chân c sò đo thì thấy tốt
bật máy vừa nghe tiếng cao áp chay 2 giây là sò chết ngay. Sờ vào sò rất nóngĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI-ĐỨC TẤN
ĐT-0917.050.886
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
