Nguyên văn bởi conghuan123
Nguyên văn bởi DIENTU-DTAN Xem bài viếtbây giờ cô lập chân 29 ablnormal cho lên màn sáng sem h tượng gì rồi sửa tiếp nhé...Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtĐời này abnormal đâu có chân 29 nào đâu ,,,ĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI-ĐỨC TẤN
ĐT-0917.050.886
Mình đang gặp rắc rối với e PA NASONIC TC-21FS24V;tổng dán vuông TDA12166,chết chập IC nguồn STR-W6754,luc mở máy KT m thấy thợ trc đã hở chân d/k tắt mở nguồn từ 12166 ra,khách nói vãn xem bt,mất điện lưới sau đó có điẹn lại thì chết,m đã kt các lk ngoại vi ko thấy j bất thường,thay 6754 mới vào thì nguồn nhấp nháy,đèn đỏ chớp nháy theo,hàn lại chân lệnh khống chế nguồn vẫn vậy,đã thay thử opto,SE140 rồi mà vẫn thế,AE trên D.Đ ai đã từng làm qua pan này xin mách nc giùm với.Cám ơn nhiều....Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi conghuan123 Xem bài viếtcác bác có so đồ máy LG21fu4RG cho mình vói va giúp mình con tivi này chạy ánh sáng lên cái nó lại ngất ngay cảm on anh em nhiều
mạch bảo vệ lấy xung tù c sò qua lái nên rút lái ra mất xung máy vẫn bị cúp nguồn
AE ai gặp con này rồi cho tôi biết lỗi cái gì vậy. panasonic 32X10 bật màu đèn báo đỏ rơle đóng các Ura đủ nhưng cao áp ko có ( nói đúng hơn là lệnh mở nguồn cho cao áp cao áp ko có ) . đèn báo nguồn ko chuyển trạng thái sang màu xanh .thanks
Nguyên văn bởi bebaby Xem bài viếtAnh em trên diển đàn có rom panasonic TC-21P99VQ tổng TDA9384 cho mình xin chân thành cảm ơnThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtMình đang gặp rắc rối với e PA NASONIC TC-21FS24V;tổng dán vuông TDA12166,chết chập IC nguồn STR-W6754,luc mở máy KT m thấy thợ trc đã hở chân d/k tắt mở nguồn từ 12166 ra,khách nói vãn xem bt,mất điện lưới sau đó có điẹn lại thì chết,m đã kt các lk ngoại vi ko thấy j bất thường,thay 6754 mới vào thì nguồn nhấp nháy,đèn đỏ chớp nháy theo,hàn lại chân lệnh khống chế nguồn vẫn vậy,đã thay thử opto,SE140 rồi mà vẫn thế,AE trên D.Đ ai đã từng làm qua pan này xin mách nc giùm với.Cám ơn nhiều....Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtVẫn biết nguồn Pa.na khó nhai ,ko nhẽ lại phải lai nguồn 3dây thì ko hay lắm,nhờ AE giúp giùm để khôi phục nguồn zin,cái chính là để tìm ra "căn nguyên" của nó.Xin AE tư vấn giùm với....Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtPana,,thì Mình hay lai bo 5 dây loại đẹp an tâm hơn Bạn à ,,có đắt chút thì khéo nói lấy thêm chút síu,,Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBạn đã nạp thử nhớ chưa ,có sơ đồ chưa Mình tìm choĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
