Bạn nào có chematich tivi Panasonic TC-21S100R cho mình xin hoặc biết trị số tụ dampe ở chân C cồng nguồn nối với điện trở 4,7 om cho mình biết cũng được ,máy cháy nguồn cháy luôn tụ mất trị số .giúp mình cám ơn
Nguyên văn bởi qcbatung Xem bài viếttivi panasonic TC-21L10R2 hư ic âm thanh (AN 5270) thay con khác chạy tốt được 6 -7 ngày lại chết, thay tiếp thì cũng như vậy, Bác Pro nào biết nguyên nhân tại sao chỉ giáo, cám ơn nhiều
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếttrc khi thay IC mới mình đã KT linh kiện ngoại vi ko vđ j,đã thay thử opto &se140,nguồn chạy nhưng ko đủ,đèn đỏ nhấp nháy,B+ khoang 20v,cô lập hở chân lệnh on/off nguồn vẫn vậy,3v3 vẫn BT.NHờ bạn cùng AE tư vấn thêm,thank....
Nguyên văn bởi doanhanh Xem bài viếtcó ai giúp mình với mình có con pana tc 21fj71v chay 49x3 để qua đêm chạy 5 phút ngắt .xong tắt đi bật lại lên hình ngắt ngay lúc ngắt mấp nguồn 5v 8v nguồn 135 đủAttached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
e đang sửa cái LCD PANASONIC TH-P42X20V, mở nguồn đèn power nháy 4 nhịp, tách ra từng phần kiểm tra thử thì phát hiện chạm nguồn ở board cao áp, tháo 4 con công suất cao áp ra phát hiện nó bị chập c-e, con này nó 3 chân là G - C - E số hiệu là RJP30E4, ae trên dd ai pit còn này thuộc dạng nào của TRANs và chỉ dùm e thay thế tương đương, vì e vùng quê xa thành phố nên không mua được giống số.
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếte đang sửa cái LCD PANASONIC TH-P42X20V, mở nguồn đèn power nháy 4 nhịp, tách ra từng phần kiểm tra thử thì phát hiện chạm nguồn ở board cao áp, tháo 4 con công suất cao áp ra phát hiện nó bị chập c-e, con này nó 3 chân là G - C - E số hiệu là RJP30E4, ae trên dd ai pit còn này thuộc dạng nào của TRANs và chỉ dùm e thay thế tương đương, vì e vùng quê xa thành phố nên không mua được giống số.
Với máy này thì nháy 4 nhịp thì chết hai bo cao áp , nếu 6 nhịp thì chết 1 bo dài .
Em chỉ biết vậy thôi , chia sẻ với anh em .email:
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtae giúp e với, a đang rất cần
ChuongIV.zip
ĐT:0917.050.886
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtae giúp e với, a đang rất cầnNguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtMấy con đó là IGBT dạng không có đệm , em làm 3 máy tình trạng như vậy nhưng đóng linh kiện vào lại chết ngay vì nó hỏng cả con IC dao động nữa , phải thay cả bo (hơi chát) .
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtĐây è bác ơi .[ATTACH=CONFIG]59522[/ATTACH]
Nguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viếtAe trên diển đàn đã gặp Pan của PANA model 21GX28V chạy IC dán TDA12166H/N2, 24C08 như thế này cho ý kiến mình với.....bây h , máy mở lên , nguồn chạy khoảng 5 giây tự động khóa lại , chỉ còn nguồn 3V3, B+ còn dc 12V, đèn hiển thị màu đỏ chớp tắt, nạp ROM nhớ rồi vẫn vậy.....rút điện ra cắm lại thì lên sau đó lại khóa.....ae đã gặp bệnh này giúp với...cám ơn ae nhiều...
Nguyên văn bởi ledinhhanhth Xem bài viếtchào các bác mình dang găp con pa na tc21gx30 chạy tổng tda12166 kiêm tra nguồn vẫn đủ có 2 con ic 5 chân là 00bvow môt con kt vẫn có 8 vôn ra còn môt con o ra vôn nào lúc thay đổi cho nhau thì con kia có chân 1ra 4.5v chan 4ra 3.3v còn con còn lại vẩn có 8v chay dược một lúc thì mất o có nguồn 4.5v và 3.3v ae nào có sơ đồ mo den máy trên cho tôi xin mai của tôi là lehanhthachquang.gmai.com xin cám ơn
chào các a e đang làm con pana TC-21PS78V , tổng dán TDA 12166H1, nhớ dán 24c08, nguồn STR-W6754 , hiện tượng ban đầu mở máy có đèn xanh rôif tụt ngay máy ko lên gì , mở máy kt chết cả 2 con OB ( ổn áp 5v ) máy này dùng 2 con OB giống nhau , e thay 1 con OB sân khác sang thì giống nhau , con còn lại e lấy con 7805 ( loại 5c ) e hàn vào máy ko làm việc ko báo đèn , nguồn có tiếng kêu e e rất nhỏ , e lắp lần lượt từng con vào thì chân 2 có 10v vào chân 4 = 0v , mặc dù e đã cô lập toàn bộ ngõ ra của chân 4 , 2 con ic này và cô lập toàn bộ nguoonf vào ic tỏng để loại trừ bị chập tổng , cô lập hộp kênh , cô lập mắt nhận ,thay thử ic nguồn , ko tài nào chân 4 của ic OB có điện áp ra = 5v , máy im lìm , pana là dòng máy khó ae nào có kinh nghiệm xin chia sẽ và giúp đỡ e với cày 3 ngày nay mà ko khá hơn tý nào , khách hàng kêu la sốt ruột .Mong các a cứu e ca khó đẻ này e xin cảm ơn , nếu mà chết tổng thì cho nó đi thôi chứ vụ này khó nuốt lắm , há miệng mắc quaiĐIỆN TỬ ANH TUẤN
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
