Nguyên văn bởi sovetinh
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthành thật chia buồnĐIỆN TỬ THANH HUY 0935093630
LONG AN=BÌNH CHÁNH
Nguyên văn bởi sovetinh Xem bài viếtkhông có cách nào saoEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
chào các a e ?
e đang làm con sony KV-HA 21M80 , tổng tda8844 , vxl cxp85224 , của e chạy 1 lúc khoảng 15p thì hình ảnh bị co từ dưới co lên 5cm,,,rồi 10cm,,, màn ảnh khi đó cứ rung rung nhảy nhảy rồi tắt chờ và đèn đo r nháy 4 nhịp , có lúc còn ko cả lên và đèn đỏ nháy 4 nhịp
e đã kt đường xung dòng và xung mành rồi mà ko phát hiện ra con nào chết , đèn Q005 e thay 2, 3 lần rồi , ic mành e thay rồi, kt và thay thử hết lk chân 3 xung mành của ic mành , e hút hở chân 50 bv ko được , e hút hở và kt D310 , D311 , e hàn lại toàn bộ mạch ,,,mà vẫn chưa khỏi bệnh ai có kinh nghiệm về pan này giúp e với
e xin đa tạĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a e ?
e xin đa tạ
máy của e phức tạp quá các bác ạ ,có lúc nó lại nháy có 2 nhịp thôi , lúc thì nháy 4 nhịp, mong các cao thủ ra tay giúp e týĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtmáy của e phức tạp quá các bác ạ ,có lúc nó lại nháy có 2 nhịp thôi , lúc thì nháy 4 nhịp, mong các cao thủ ra tay giúp e týThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtTuấn xem tham khảo cái này của Bác Quốc Thiện thử coi sao ...
hình nhòe kinh khủng a ơi ko xem nổiĐIỆN TỬ ANH TUẤN
các anh ơi, các anh giúp em con may này với. em mới nhận cái tivi sony, nó bị sì ở đầu cục cao áp. em đã thay cao áp khác nhưng máy khởi động nghe có tiếng cao áp vài dây rồi tịt luôn, đèn báo thì nháy theo chu kỳ. khi máy vừa khởi động em đo nguồn +-14v từ cao áp ra thì cả 2 nguồn đó đều âm cả. cao áp của nó là 858-00 em thay bằng 858-01. sò dòng em cũng đã thay nhưng vẫn ko đc. đây là con máy sony đầu tiên em làm nên ko hiểu thế nào. em mong các anh giúp đỡ em với, em cảm ơn các anh nhiều ạ.
Nguyên văn bởi mr.bin Xem bài viếtcác anh ơi, các anh giúp em con may này với. em mới nhận cái tivi sony, nó bị sì ở đầu cục cao áp. em đã thay cao áp khác nhưng máy khởi động nghe có tiếng cao áp vài dây rồi tịt luôn, đèn báo thì nháy theo chu kỳ. khi máy vừa khởi động em đo nguồn +-14v từ cao áp ra thì cả 2 nguồn đó đều âm cả. cao áp của nó là 858-00 em thay bằng 858-01. sò dòng em cũng đã thay nhưng vẫn ko đc. đây là con máy sony đầu tiên em làm nên ko hiểu thế nào. em mong các anh giúp đỡ em với, em cảm ơn các anh nhiều ạ.
dèn đỏ nháy mấy nhịp , khéo chết ic mành ròiĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Chào ae, tôi đang làm 1 em xa21m83 mong mọi người giúp đỡ: không mở được nguồn, bật máy đèn nguồn chỉ chớp vang 1 nhịp duy nhất. IC điều khiển CXP86449. nguồn cấp trước 7v bình thường, xung remot vẫn vào IC điều khiển, các phím bấm bình thường. 3 đường liên hệ điều khiển sang IC tổng vẫn dao động
Hôm qua, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
