chào các bác...tiện đây cho em hỏi,mọi người giúp em với ạ...em có con tivi sony KLV-37S400A bị hiện tượng không lên nguồn,lúc trước khách có nói bật cái lên xem được lúc rồi tắt đi từ đó bật không lên.....mấy này đã lâu lâu khồng xài...qua kiểm tra sơ bộ cầu chì dây dẫn tốt,,,các bác ai sửa qua pan này cho em tí xíu chỉ dạy....
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viếtchào các bác...tiện đây cho em hỏi,mọi người giúp em với ạ...em có con tivi sony KLV-37S400A bị hiện tượng không lên nguồn,lúc trước khách có nói bật cái lên xem được lúc rồi tắt đi từ đó bật không lên.....mấy này đã lâu lâu khồng xài...qua kiểm tra sơ bộ cầu chì dây dẫn tốt,,,các bác ai sửa qua pan này cho em tí xíu chỉ dạy....Thất nghiệp :(
Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtNhờ các bác em nhận con sony HF21P50 máy đã bị thay cao áp tàu đuôi 5300 bệnh như vầy . Bật máy chạy ảnh đẹp bình thường khi chuyển cảnh là màn hình bị co ở bên phải và ngắt nguồn về stanby các bác để ý giúp em . Em đã cày dg ABL 2trở 33k tốt điện áp đo đc chân abl khoảng 3v
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkhi ngắt có báo nhịp ko ? nối tắt R 1.5 om từ B+> cao áp
CÁM ƠN BÁC anhnamdinh. Đúng là cao thủ chics bác sức khỏe và hạnh phúc cám ơn bácNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkhi ngắt có báo nhịp ko ? nối tắt R 1.5 om từ B+> cao áp
Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtBÁC ĐÚNG LÀ CAO THỦ ĐG NHƯ BÁC NÓI MÁY EM CHẠY RÙI NHƯNG EM KO HỈU SAO NÓ LẠI VẬY CHẲNG LẼ NÀO ĐÓI DÒNG HẢ BÁC NẾU ĐC BÁC GOẢI THÍCH GIÙM EM CÁM ƠN BÁC RẤT NHIỀUanhnamdinh1;891353]khi ngắt có báo nhịp ko ? nối tắt R 1.5 om từ B+> cao áp
R này tăng trị số do cao áp trước đánh lửa chết sò dòng lên R này ko chết nhưng quá tải bị ốm> tăng trị số
R này tăng trị số do cao áp trước đánh lửa chết sò dòng lên R này ko chết nhưng quá tải bị ốm> tăng trị số[/QUOTE] sư phụ giải thích có lý lắm nhưng trước khi em nối tắt trở lại em có đo ktra nó chưa đc 1Ôm ah em cám ơn anh đã giúp . Em nghe anh nói.anh bây giờ ko làm mà có 2thợ học việc ah . Anh ở đâu nếu có thể nhận em làm đệ tử đc ko ah rất mong đc hồi âm.
Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtR này tăng trị số do cao áp trước đánh lửa chết sò dòng lên R này ko chết nhưng quá tải bị ốm> tăng trị sốThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Hôm qua, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
