SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
  • Nguyên văn bởi ngungo0611 Xem bài viết
    Chào các bạn !
    Mình mới nhận 1 em sony 21" phẳng ,model : BZ213M50 .Máy bị bóp ngang khoảng 3cm , cụ thể là lúc đầu mở máy lên hình ảnh và âm thanh bình thường , chạy được 15-20 phút thị bị bóp ngang , tắt đi bật máy lại thì giảm xuống còn khoảng 10 phút lại bị , để lâu bật lên thì 15-20 phút .Mình chưa gặp dòng máy này nên bạn nào đã gặp pan này rồi giúp đỡ mình với .
    Cảm ơn mọi người !!!
    Click here to enlarge Nguyên văn bởi haigtbt1972 Click here to enlarge
    minh dang gap tivi sony21inc chay ic tong dan , bi hu mach meo goi ,hai ben bi co vao khoang 3cm anh em nao co gap xin chi giao .cam on
    chết con diot thóc D:807 thay ok
    Chia sẻ
    vanhienmt đã cảm ơn nội dung này.
    xem trang pan đặc chủng 223
    • Cảm ơn bạn đã giúp đỡ !
      Bạn nói rõ giúp mình với vì nhìn trên board mình thấy ở phần méo gối chỉ có 1 điốt nhỏ là diốt zennơ D815 (9,1v )thôi. Nó nằm ở gần Q808 (IRF614)
      Bạn giúp mình tí .Cảm ơn Bạn !!!
      • [QUOTE=ngungo0611;906000]Cảm ơn bạn đã giúp đỡ !
        nó cắm ở trên vỉ chứ ko dán màu vàng nằm từ 9v vào chân 1 njm2903
        • Mình rất cảm ơn bạn anhnamdinh1 đã tận tình giúp mình .
          Mình đã thay bằng 4148 và máy đã chạy ngon lành .
          Mong bạn giúp đỡ mình những pan khó sau này .
          Một lần nữa xin cảm ơn bạn rất nhiều !!!!
          • MÌNH có cái sony 32EX300 , cắm điện vào là cà 3 đèn báo ở mặt trước máy đều nhấp nháy cùng 1 lúc , và cứ nhấp nháy liên tục . MÌNH đoán là lỗi chương trình . ANH EM nào có file moden máy này hoặc biết bịnh xin giúp đỡ !
            • Nguyên văn bởi phuongnhat Xem bài viết
              Coi kỹ màn hình đã bị rộp chưa, con này giờ ve chai xác hơi bị nhiều, cả xác rất rẻ.
              Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
              • Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viết
                màng hình vẫn còn nguyên , BẠN có file hoặn biết bịnh của nó giúp đỡ MÌNH với!
                • các bác giúp em chút.... con CRT 25 in B+ sụt còn 80V. nguồn cấp audio 30V đúng và nguồn 16V cũng đúng....em mò mấy bữa rồi mà không xong....cám ơn các bác
                    E xác nhiều nên chỉ Test board, a thử liên hệ bạn thợ quanh quanh mượn board thử cho nhanh anh ơi.
                    • Nguyên văn bởi lavi Xem bài viết
                      [ATTACH]92449[/ATTACH]
                      Con này b+ 135v, sụt như nào, máy bạn đã chạy giây nào chưa, xem con tụ C hout về gnd cỡ 681 gì đó rất hay đen thui. Máy chạy tổng gì, up cả sơ đồ lên chứ có tí tẹo bố ai rảnh phán cho bạn. Sò dòng còn trong mạch hay nằm ngoài, Fbt sao.... Bạn chắc ko rành roài???
                        Lỗi kẹt phím!!!!
                          cám ơn bác vungtau_tv ... đây là tivi của nhà em chỉ học lỏm thôi ạ mong bác giúp đỡ... tivi này đang coi bình thường thì bị co màn hình nhỏ lại nà có tiếng đánh lửa.... em đã tháo FBT đi tét thì FBT tốt... sau đó kiểm tra lại nguồn cách li phần cao thế và gắn tải giả thì đo B+ có 85v và giảm từ từ... sơ đồ ở đây ...
                          http://www.dientuvietnam.net/forums/...kv-j29mf8j.zip
                          • chào các bác & anh chị trên diển dan . xin giúp bác bênh giùm em con này với sony tg21m80_(tda 8844/ cxb85224a//an 5522/ str6707/ 24c08 ) em nó mới ban đầu là hình bình thường chỉ núm siêu bị xì thui em xả mát và vệ xinh lai và thay núm mới. nhung trong khi xả siêu thì diên thế trong siêu xả ra xuống mát đèn một cái tặc .củng như moi khi em làm như vậy .dâu có gì . mà lần này nó bị vảng cả bốn chiều .ngang lẩn dọc giông như nguồn cao vậy hình bị mờ và có hiện đường hồi . em tưởng là bị lổi ic nhớ va nạp lại cụng vây . nguôn nó bình thường là 135v ok hiên bây gòi em ko biết kiểm như thế nào nhờ anh chị chú bác giúp em với em mang ơn nhiều lắm !!!!!!!!!!!
                            • Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viết
                              thay thử cao áp loại trừ là thượng sách(chết nhân)
                                đo tại d608 thì chỉ có 14V. em đã thay thử d608, c621, opto, các tranistor 601,602 603 kiểm tra vẫn tốt... các bác giúp em với
                                luu van binh Tìm hiểu thêm về luu van binh
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                  Hôm qua, 21:21
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                  Làm thì láo. Báo thì hay
                                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                  Làm cho có. Báo chi li
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                  25-11-2024, 22:31
                                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                  bởi bactho
                                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                  bởi bactho
                                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                  25-11-2024, 21:21
                                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                  25-11-2024, 20:43
